koło dwumasoe tanie?
richi9
Post autor: richi9 » pn kwie 19, 2010 20:58
Witam na alledrogo znalazłem kolo dwumasowe SACHS za 1010pln , i wydaje sie to bardzo tanio biorac pod uwage cene w bosch service gdzie wołali koło 3000pln z wymiana...]
Czy do wymiany wyciagamy zespół napedowy z silniiem czy na wieszku robimy...
Co prawda Alhambra to wieksze auto ale pytam ogólnikowo.
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 19, 2010 21:31
Tasnie bo to zestaw 228 mm czyli do skrzyn 5 biegowych gdzie alternatywa jest zestaw jednomasowy oparty na zamachu z silnika 1Z zarowno w poprzeczniaku jak i podluzniaku. Zamach za 100 a nawet moznaiejszy docisk z tarcza tez sachsa za 400 zl wiec suma sumarum za 550 ( bo jeszcze śruby) masz nawet lepiej jak z takim zestawem co podales.
do mocniejszych silnikow ze skrzynia 6 biegowa masz sachsa za 1040 zl
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 21:34 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 20, 2010 00:06
wesol pisze:Tasnie bo to zestaw 228 mm
i o wymiarze 240 mm
richi9
Post autor: richi9 » wt kwie 20, 2010 08:22
No opis inaczej mówi tu jest np z komploetem sprzęgła
http://www.allegro.pl/item976797663_spr ... i_auy.html
I sam dwumas
http://www.allegro.pl/item976767425_kol ... i_auy.html
