montaż kieszeni z kopertówkami
- Szynkarz
potrzebuje porady , jak i gdzie podłączyć kopertówki (kieszenie z kopertówkami)
To zależy czy chcesz aby gasły od razu po zamknięciu drzwi, czy mają wygaszać się razem z lampką oświetlenia wnętrza.
Jeśli pierwszy przypadek to jeden przewód do jakiegoś stałego plusa, a drugi do krańcówki drzwi - po otwarciu pojawia się masa na przewodzie, przewód chyba brązowo-biały.
A jeśli chcesz z wygaszaniem to niestety, ale musisz ciągnąć przewody od lampki oświetlenia wnętrza.
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
- Paweł Marek
zależy czy masz jakąś elektrykę w drzwiach. Potrzebny ci stały plus - jest taki w kablach centralnego zamka biało czerwony i w kablach do szyb elektrycznych. A drugi przewód musisz prowadzić od krańcówki w słupku drzwi , ma ona trzy styki, bierzesz masę załączającą lampkę z tego do którego dochodzi kabel brązowo - żółty, jeśli masz szynby elektryczne to łatwo bo ten kabel dochodzi do modułu szyby i tam sie wepniesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
