strasznie zamula na wolnych obrotach
Dani89
Post autor: Dani89 » wt kwie 20, 2010 11:35
Ostatnio zaczął mi dziwnie gofer chodzić, na biegu jałowym wszystko ładnie pięknie wchodzi na obroty, problem zaczyna sie jak bym chciał szybciej ruszyć np. z pod świateł, zamiast żwawo ruszyć, on dziwnie sie zachowuje, tak jakby sie dławił.. Na wyższych obrotach ładnie sie rozpędza, a na mniejszych sie dusi.
Dani89
Post autor: Dani89 » wt kwie 20, 2010 12:07
przebieg 178 tys. :hmm: a właśnie ten filtr to jest pod autem koło baku?
RasPL
Post autor: RasPL » wt kwie 20, 2010 12:23
Tak tam jest pompa i filtr paliwa, zrób diagnostykę ja stawiam że przelewa Ci silnik paliwem
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dani89
Post autor: Dani89 » wt kwie 20, 2010 12:27
czyli co sie mogło popsuć?
Dani89
Post autor: Dani89 » wt kwie 20, 2010 12:52
marianmk2 pisze:czy dusi sie na ciepłym czy też zimnym silniku
na jednym i drugim :grrr:
Dani89
Post autor: Dani89 » wt kwie 20, 2010 14:59
ten filterek paliwa wystarczy przedmuchać? :chytry:
Das Original - Edition One 90'
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483475
RasPL
Post autor: RasPL » czw kwie 22, 2010 21:21
i sprawdz czy Ci się rozrząd nie przestawił
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw kwie 22, 2010 21:34
RasPL, zapłon też mógł sie opóźnić :)
Dani89, trzeba wszystko po kolei sprawdzać, jak koledzy piszą.
Dani89
Post autor: Dani89 » pt kwie 23, 2010 16:21
RasPL pisze:i sprawdz czy Ci się rozrząd nie przestawił
rozrząd dopiero ustawiany byl :hmm:
a jak jest ten niebieski czujnik obok czerwonego to go sie jakoś wyjmuje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
