mk2 1.8 gx nie odpala
cichy64
Post autor: cichy64 » wt kwie 20, 2010 13:18
auto palilo na dotyk bylem w miescie wrocilem auto odpalolo normalnie zaparkowalem i zgasilem po 3 sekundach chciałem zapalic i nic cisza (ROZRUSZNIK NIE KRĘCI) prad normalnie sie zalacza a auto nie odpala, stacyjka nie orginalna. w czym tkwi sekret ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 13:36 przez cichy64, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 13:22
W ramach wyjaśnienia: rozrusznik kręci czy nie. Bo nie do końca rozumiem?
Jesli nie sprawdź go "na krótko" Info jak to zrobić znajdziesz w wyszukiwarce.
czarnyjakmurzyn
Post autor: czarnyjakmurzyn » wt kwie 20, 2010 13:39
Jeśli nie kręci rozrusznik to pewnie do wymiany :grin:
Miałem to samo ostatnio u siebie, wymieniłem na regenerowany od diesla i jest git :grin: :grin:
MK2, 1.6 PN ---> 1.8 RP, gwint, ATS, wesem: viewtopic.php?f=87&t=532340" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 13:42
czarnyjakmurzyn pisze:Jeśli nie kręci rozrusznik to pewnie do wymiany :grin:
Nie przesądzałbym. Jeśli kostka stacyjki jest zechnięta to również możesz nie pokręcić rozrusznikiem. Stąd też prośba o sprawdzenie rozrusznika na krótko.
mate64
Post autor: mate64 » wt kwie 20, 2010 13:44
a jak nie zakręci to grubym kablem podaj + na dolną śrubę automatu, możliwe że to on padł.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
cichy64
Post autor: cichy64 » wt kwie 20, 2010 13:58
marianmk2 pisze:cichy64,
daj mu tam na niego bezposrednio plusa...
nie rozumiem w jaki sposob ?jestem zielony w tym temacie
jhosef
Post autor: jhosef » wt kwie 20, 2010 14:07
cichy64 pisze:cichy64,
Kablem od aku lub od stałego plus na rozruszniku - ten gruby kabel. Jak Ci wygodniej.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 14:07 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
cichy64
Post autor: cichy64 » wt kwie 20, 2010 14:18
zmostkowalem zacisk 50 i30 rozrusznik sie nie kreci (zrobilem to z wlaczonym pradem na stacyjce) sprawdzilem kable sa ok (brak uszkodzen) poczyscilem wszystkie styki nawet te masowe. dalej nie obraca rozrusznik prubowalem odkrecic trzy sruby widoczne na zdieciu, niestety nic z tego nie wyszkol, czy czeka mnie wizyta u mechaniora czy jestem w stanie sam na parkingu cos jeszcze zrobic? czy auto odpali na zapych? (zmostkowalem widoczna na drugim zdieciu srube i zlacze tego czarno czerwonego kabla)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 15:51 przez cichy64, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » wt kwie 20, 2010 23:14
cichy64 pisze:50 i30 rozrusznik sie nie kreci
czyli które bo teraz nie pamiętam, te 2 grube śruby?
cichy64 pisze:poczyscilem wszystkie styki nawet te masowe.
rozrusznik mase bierze z obudowy skrzyni biegów nie ma żądnej dodatkowej
cichy64 pisze:prubowalem odkrecic trzy sruby widoczne na zdieciu
czyli próbowałeś okręcić automat, nie bardzo wiem po co? Masz inny na podmianę?
cichy64 pisze:zmostkowalem widoczna na drugim zdieciu srube i zlacze tego czarno czerwonego kabla)
Śrube i złącze z którego zdjąłeś czerwono czarny? Czyli OK. To teraz sprawdź jakąś probówką lub żarówką czy na tym czerwonoczarnym przewodzie pojawia się +12V po przekręceniu stacyjki. Jesli nie to masz uwaloną kostkę stacyjki.
Jeśli jednak pojawi się tam napięcie to zrób następujący manewr: śrubokrętem zwierasz na sekundę=dwie tę samą śrubę którą mostkowałeś ale tym razem z tą drugą śrubą poniżej, może zaiskrzeć ale nic ci się nie stanie. Pamiętaj tylko żeby próbować je zwierać NA LUZIE BEZ WŁĄCZONEGO BIEGU!! Jeśli rozrusznik zaskoczy to masz uwalony automat (to co próbowałeś odkręcić)
cichy64 pisze:czy czeka mnie wizyta u mechaniora czy jestem w stanie sam na parkingu cos jeszcze zrobic?
Automat możesz spróbować wymienić samodzielnie, ale może ci się nie udać. Jesli nie czujesz się na siłach to wal do mechanika.
cichy64
Post autor: cichy64 » śr kwie 21, 2010 09:48
mate64 pisze:czyli które bo teraz nie pamiętam, te 2 grube śruby?
nie ta gruba gorna srube z tym co sie wtyka czarno-czerwonym i tylko sie zaiskrzylo lekko
ide zobaczyc dalej co bedzie , czy auto moge na pych odpalic ?
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 10:03
cichy64 pisze:ide zobaczyc dalej co bedzie , czy auto moge na pych odpalic ?
Możesz oczywiście z głową.
Pchnąć dobrze, dwójka i powoli sprzęgło puszczać.
cichy64
Post autor: cichy64 » śr kwie 21, 2010 13:00
jhosef pisze:Pchnąć dobrze, dwójka i powoli sprzęgło puszczać.
wiem jak sie na pych odpala
wlazlem do auta kluczyk w stacyjke zaplon i auto odpalilo na dotyk blem w miesie gasilem go zapalalem dziala elegancko ............
mate64
Post autor: mate64 » śr kwie 21, 2010 15:21
cichy64, podejrzany jest automat nadal. Ja bym go rozebrał i obejrzał dokładnie, bo może być nie fajnie jak się przegrzeje. :chytry:
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 15:31
No dla mnie też ten automat coś podejrzany jest bo - z tego co zrozumiałem - nie wystartował na krótko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
