Wymiana swiec
Wymiana swiec
Czy gwint swiec zapłonowych powinien byc czym smarowany ? Czy górna koncówka najdłuzszej elektrody swiecy powinna miec cos w rodzaju nakrecanego kaperka , czy moze byc goły gwint
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
tomi-ex, poprosytu wkręcasz a to czy ma być ten "kapturek" zależy od kabli zapłonowych jedne nie muszą drugie muszą mieć przy wkręcaniu nie przesadź jak poczujesz że wkręcona świeca to nie siłuj się z nią bo możesz przekręcić gwint (nie wymieniaj czasami na gorącym silniku albo ciepłym bo przekręcić jest łątwo)
passat b5 115KM AZM 2003r
Damian3942 pisze:tomi-ex, poprosytu wkręcasz a to czy ma być ten "kapturek" zależy od kabli zapłonowych jedne nie muszą drugie muszą mieć przy wkręcaniu nie przesadź jak poczujesz że wkręcona świeca to nie siłuj się z nią bo możesz przekręcić gwint (nie wymieniaj czasami na gorącym silniku albo ciepłym bo przekręcić jest łątwo)
Jak to sprawdzic czy kable wysokiego napiecia wymagaja tych kapturków ?
Czy mozna posamrowac smarem miedzianym
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
albert1973
Czy mozna posamrowac smarem miedzianym[/quote]
przykręć na świece ten "kapturek" i i i wciśnij w przewód wysokiego napięcia w środku jest taki drucik sprężynujący i on ma za zadanie trzymać się świecy , a co do smaru miedzianego to słyszałem że jego stosuje sie na śruby przy dokręcaniu kół
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
