pobór
skalpelll
pobór
Post autor: skalpelll » wt kwie 20, 2010 16:55
witam to znowu ja nie wiedzialem czy dopisac do tamtego tematu czy dac nowy wiec dalem nowy. Sprawdzilem golfa ze szwagrem ciagnie 0,5A(nie jak gadali w sklepie 5A) i po wyciaganiu bezpieczników wyszło ze to stacyjka , moze ona jak się pali zegarek tyle ciągnie ?> nie wiem czy jechac do mechanika czy moze to jest po prostu normalne, sory ze dalej wałkuje temat/dzieki za info Marcin
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 16:56 przez skalpelll, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
Post autor: brynol » wt kwie 20, 2010 17:24
bardziej zwarcie na stacyjce.
zegarek ciagnie prawie 0.
a pół ampera to sporo,
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
mara_010
Post autor: mara_010 » wt kwie 20, 2010 17:28
To na pewno nie zegarek bo zegarek to max bierze 0,02A ale na pewno nie 0,5A.
Wyglada mi to na Zwarcie w stacyjce tak jak i moj poprzednik mowil ;)
Chyba ze masz gdzies jeszcze cos podlaczonego o czym nie wiesz :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 20, 2010 17:49
to nie trak trudno wyjąc koste za stacyjki dla sprawdzenia, wątpię w ta staycjkę, prędzej radio, jakiś alarm jesli jest, albo cokolwiek na łaczach w starej instalacji. Napisz co to znaczy że na podstawie wyciągania bezpieczników wyszło że stacyjka, moim zdaniem nie da sie wyciągając bezpieczniki ocenić zwarcia na stacyjce, ponieważ nie wszystkie obwody ze stacyjki sa zabezpieczone bezpiecznikiem
skalpelll
Post autor: skalpelll » śr kwie 21, 2010 19:23
wiec po sprawdzaniu po kolei wyszlo że na przedostatnim (bezpieczniku) a na zaslepce opisane bylo tak jak mówie (chyba ze źle to przetłumacyzłem)
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 19:23 przez skalpelll, łącznie zmieniany 1 raz.
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr kwie 21, 2010 19:47
skalpelll pisze:na przedostatnim (bezpieczniku)
Przedostatnim z lewej czy z prawej strony?
O ile dobrze się domyślam to mówisz o bezpieczniku nr 21. Na tym bezpieczniku masz takie odbiorniki: oświetlenie wnętrza i bagażnika, zegar, centralny zamek, zapalniczka, MFA. Odpinaj kostki pojedynczo od tych odbiorników i sprawdzaj wtedy pobór prądu. Ja obstawiam lampkę w bagażniku, która cały czas się świeci.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 19:49 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
skalpelll
ok
Post autor: skalpelll » czw kwie 22, 2010 18:02
ok tak zrobię :-) dzieki za rade, chodziło przedostatni liczac od lewej :-) a szyber mam odlonczony bo sie zamykac nei chcial zawsze'
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 18:03 przez skalpelll, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
