zdjęcia pokażą wszystko:
jest jakiś sposób na kosmetyczne poprawienie takiego stanu rzeczy czy pozostaje jedynie wymiana na nowe:
i czy jest to do zrobienia samodzielnie ??
Bo większość tych aut była walnięta bardziej lub mniej, a wtedy o idealne spasowanie elementów bardzo ciężko. Trzeba zdejmować zderzaki, lekko nagiąć łapy belki, założyć, popatrzeć i tak w kółko, aż do uzyskania zadowalającego efektu.krzysiekhhns pisze:zauważyłem, że jest to problem bardzo wielu golfiarzy 3
no i tutaj jest prawdak0nr4d pisze:Bo większość tych aut była walnięta bardziej lub mniej,
dobrze że to przeczytałem bo mam ten sam problem z przednim zderzakiem i miałem się brać za jego poprawianie ale chyba odpuszczę po tym co przeczytałemKamtar pisze:kiedyś miałem czas i cały dzień próbowałem ustawić zderzaki podnosiłem i puszczałem pas przedni, przerabiałem te łapy i co sie tylko dało efekt i tak jest taki sam że jest szpara pomiędzy błotnikami a zderzakiem,
