Audi A4 1,6
Audi A4 1,6
Sprawa tyczy się Audi A4 1,6 silnik ADP. Występuje w nim błąd 515 i falowanie obrotów.
I teraz pytanie. czy występuje w tym silniku czujnik położenia wałka rozrządu, jeżeli tak to gdzie.
Oto logi: http://vaglog.rtnet.pl/damian-jg_11243.html
Widać różnicę w prędkości obrotowej miedzy grupa 1 i 5.Dlaczego?? Czyżby te grupy pobierały dane z rożnych czujników??
A dodatkowo w grupie pierwszej prędkość obrotowa na vagu mruga
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 19:33 przez Damian-jg, łącznie zmieniany 1 raz.
takDamian-jg pisze:Sprawa tyczy się Audi A4 1,6 silnik ADP. Występuje w nim błąd 515 i falowanie obrotów.
[ Dodano: 20 Kwi 2010 19:50 ]
w przedniej części wałka,zwal obudowę paska to znajdzieszDamian-jg pisze:jeżeli tak to gdzie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 19:53 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak patrzysz na przód silnika i osłonę paska rozrządu to z prawej strony wchodzi na górze wtyczka - to jest do czujnika halla na wałku rozrząduDamian-jg pisze: Ściągałem ale tam nic nie mażadne przewody nawet nie dochodzą :./
w aparacie i wałku rozrząduDamian-jg pisze:norek111, dzięki za odp ale na forum audi znalazłem odp. W tym konkretnym modelu czujnik występuje w aparacie zapłonowym :/
[ Dodano: 20 Kwi 2010 20:24 ]
poszukaj dokładniej
Nom właśnie szukałem. Juz miałem ściągnąć pokrywę wałka. Tam naprawdę nic ie ma
Kable żadne tez nie dochodzą, jedyne to wysokiego napięcia
[ Dodano: 20 Kwi 2010 20:32 ]
Auto data pod pozycja czujnika wałka pokazuje Aaprat
[ Dodano: 20 Kwi 2010 20:34 ]
A co powoduje rozbieznosci w predkosciach obrotowych na vagu?? Bo silnik faluje a na bloku pierwszym widac ze nie ale jua na 5 to widac
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
tolerance data podaje że z przodu silnika,z wyglądu czujnika to wygląda jakby pasował do aparatu
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 20:45 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
