Nie moę wkręcić nakrętki od przegubu
Maniak90
Post autor: Maniak90 » wt kwie 20, 2010 19:51
Ostatnio chciałem wymienić osłonę przegubu i wszystko było by ok tylko nie mogę wkręcić
tej nakrętki na przegub gdy ją odkręcałem bardzo mocno trzymała gdy już puściła parę obrotów kręciła się lekko później musiałem użyć grzechotki później jeszcze raz ją wkręciłem ale bardzo ciężko się obracała i ją wykręciłem teraz nie mogę jej ani trochę załapać.
Co w tej sytuacji zrobić?
myślałem nad tym aby kupić mową nakrętkę i uciąć pierwszy zwój gwintu
czy w zwykłym sklepie metalowym dostanę nakrętkę 30mm z takim samym gwintem?
ps. próbowałem już ten gwint fazować pilnikiem
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 20, 2010 20:04
trochę ciężka sprawa....
Taką nakrętkę będziesz miał w komplecie jak kupisz przednie nowe łożysko SKF (100 zł). Łożysko możesz zostawić a nakrętkę próbować nakręcić lub - jak piszesz - ściąć początek zwojów, aby dostać się do niepokrzywionego gwintu.
Jak to nic nie da to tylko wymiana przegubu...
O nakrętkę popytaj jeszcze na szrotach, jest to standardowa nakrętka do VW, także napewno dostaniesz.
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 20:06 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
