[ MKII chłodzenie ]
[ MKII chłodzenie ]
Otóż ma taki problem ze swoim Golfem, wymienilem pompę wody termostat (jest 87 st), wyczyśćłem układ chłodzenia wymieniłem płyn, włacznik termiczny wentylatora i czujnik temp (ten do wskaźnika) wszystko "grało" 2 dni, wskazówka stawała w pionie i nic się nie działo a po 2-3 dniach nagle na światłach wskazówka poszła wyraźnie w prawą stronę i tak jest caly czas gdy tylko stanę na chwilę, co ciekawe wentylator się nie włącza, termostat puszcza z moich obserwacji tak jak powinien a wskazówka znacznie się wychyla. Jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu ? Dodam, że silnik to 1.6 PN
- Paweł NPI
Musisz sprawdzić czy masz sprawny wentylator, odpinając wtyczkę od czujnika w chłodnicy i zewrzeć dwa styki i zobaczyć czy się włączy. to tak na początek...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
W takim razie skoro wiatrak sprawny i czujnik temperatury nie kłamie to może zamień czujnik od wiatraka na stary (jeśli był sprawny) i wtedy sprawdź.kezman pisze:zarówno 1 jak i 2 bieg działają bez zarzutu ;/
- Paweł NPI
zawsze jest to możliwe, jednak ja bym się uparł na sprawdzenie tego czujnika od wiatraka, bo jeśli wskazówka jest tuż przed pionem kiedy otworzy się termostat to czujnik by wskazywał dobrze.
- Paweł NPI
A poziom płynu zakładam że masz dobry?? Może gdzieś masz układ niedrożny i stąd takie objawy... A ten drugi czujnik masz może to komputera jeśli go masz...
- Paweł NPI
A może masz wężyk powrotny do zbiorniczka zapchany? Tak mi się wydaje że takie objawy są jak on jest niedrożny... A średnicę ma naprawdę małą i dużo nie trzeba żeby się zapchał...
- Paweł NPI
No to pewnie masz przyczynę... słabe krążenie płynu... tylko czemu wiatrak nie działa to druga sprawa... odepnij wężyk i sprawdź czy jest drożny.
- Paweł NPI
może na początek ten węzyk zrób i wtedy zagrzej auto i zobacz co się będzie działo. A czujnik przy jakich temperaturach załącza pierwszy i drugi bieg??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
