216-tki a wytrzymałość silnika
Chciałbym zadać pytanie forumowiczom odnośnie bezawaryjnych przejechanych kilometrów po wymianie wtrysków na 216. Ile udało ci się przejechać bez ingerencji w silnik jak np. wymiana panewek, pompy, zaworów itp. Jak chyba wiadomo przy takich wtryskach pompa jest poddana większej pracy, zwiększa się ciśnienie na tłokach, czyli montując je przy przejechanym silniku 200k, łatwo chyba o awarie, chyba że się mylę?
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 20:15 przez admin911, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Założyłbym wtryski ze względu na spalanie i lepsza dynamikę ale po ostatnich remontach mam trochę dość zaglądania pod maskę i nie chciałbym aby nagle silnik mi wydupczyło itp :/. Przygotowałem auto aby mu się dobrze działało tzn. kolektor ssacy z arl, cały wydech kwasowy 2,5 bez kata, catch tank oil, egr out, sprzęgło g60, zamach 1z, olej w skrzyni motul 75-90, olej silnika zawsze motul 5w-40 co 8-10k. Autko ma aktualnie 208k i z tego co sprawdziłem w vw to oryginał. Teraz pytanko jak długo pojeździłbym bez zaglądania pod maskę po 216-tkach?
admin911 pisze:Założyłbym wtryski ze względu na spalanie i lepsza dynamikę ale po ostatnich remontach mam trochę dość zaglądania pod maskę i nie chciałbym aby nagle silnik mi wydupczyło itp :/. Przygotowałem auto aby mu się dobrze działało tzn. kolektor ssacy z arl, cały wydech kwasowy 2,5 bez kata, catch tank oil, egr out, sprzęgło g60, zamach 1z, olej w skrzyni motul 75-90, olej silnika zawsze motul 5w-40 co 8-10k. Autko ma aktualnie 208k i z tego co sprawdziłem w vw to oryginał. Teraz pytanko jak długo pojeździłbym bez zaglądania pod maskę po 216-tkach?
Jakich remontach ( czyt. naprawach ? ) ???
1.9 TDI 110 HP to jest mało wysilony silnik i same 216 nie zaszkodzą mu, co lepsze już poczyniłes dobre kroki w stronę 216 więc czemu nie. Silnikowi nic się nie stanie z takim przebiegiem, ludzie mają dużo ponad 300k nalatane i dają rade.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
- Adrian1980
dack23 pisze:admin911 pisze:Założyłbym wtryski ze względu na spalanie i lepsza dynamikę ale po ostatnich remontach mam trochę dość zaglądania pod maskę i nie chciałbym aby nagle silnik mi wydupczyło itp :/. Przygotowałem auto aby mu się dobrze działało tzn. kolektor ssacy z arl, cały wydech kwasowy 2,5 bez kata, catch tank oil, egr out, sprzęgło g60, zamach 1z, olej w skrzyni motul 75-90, olej silnika zawsze motul 5w-40 co 8-10k. Autko ma aktualnie 208k i z tego co sprawdziłem w vw to oryginał. Teraz pytanko jak długo pojeździłbym bez zaglądania pod maskę po 216-tkach?
Chodziło mi o te modyfikacje, źle się wyraziłem ;] Czy po zapuszczeniu 216 musowo potrzebuje wirusa? Bo autko mi wogle nie dymi nawet jak mu przycisne, a po 216 dostane więcej ropki i może mu brakować tlenu do pełnego spalenia.
- bez sensu jest, gdy poczyniłeś już dobre modyfikacje do tego zapodałeś 216 i wahasz się nad programem do tego!! Mogłeś zostać na starych wtryskach o i le były ok, i nie miałeś planu nowego softa robić!!admin911 pisze:Czy po zapuszczeniu 216 musowo potrzebuje wirusa
Jak ma być ekonomicznie i zrywniej, to soft jest konieczny - żaden gotowieć!!
Do kompa PC jak zapodajesz nowy monitor/karte graficzną, to co, sterowniki do niego też instalujesz, czy działa sobie jako urządzenie domyśle i masz tam jakąś grafike/obraz!! - 256kol. 800/600pix.
Dziwi mnie jedynie że nie kopci ci, nawet przy "bucie", u mnie kopcił na czarno!! A ile ci teraz pali i czy jest mocniejszy, słabszy, czy tak samo jak było??!!
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 17:17 przez rav_tdi, łącznie zmieniany 2 razy.
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
Panowie jednak po 216 program wypadało by zrobić
u mnie chmurki nie puszcza ale czasami spalanie potrafi zdziwić
w zimę dojazd do pracy 6km i tak co rano to i 10l weźmie
w trasie to co innego, spalanie te samo albo mniejsze, ale dynamika jaka
z butem w podłogę oczywiście też więcej łyknie
ale wtedy się nie patrzy na to
jak ma być ekonomiczne to soft obowiązkowo
teraz nie kosztuje on aż tyle, jak choćby pół roku temu
[ Dodano: 22 Kwi 2010 18:16 ]
dodam że zmieniłem wtryski bo stare były......... do wyrzucenia
"rav" ja jeszcze 216 nie zapuściłem, mam ciągle stare i na nich właśnie mi nie dymi i śmiga okej, rozumie to z tym programem(ogółem sam już obczaiłem na czym polega zmiana programu jakie mapy i co z nimi robić i jak się z czym je ;] ). Nie jest powiedziane że musisz zmieniać program bo w każdym kompie masz wzór PID a on ustali sobie dawkę aby wyszło ci pełne spalenie, choć można by ewentualnie podać większą dawkę tlenu podnieść dawkę paliwa i ograniczniki doładowania, będzie but, choć ja tego silnika nie konstruowałem i nie wiem czym się inżynieria w vw kierowała budując go na jakie moce i obciążenia więc to że będzie but to fajnie ale na jak długo, dlatego taki temat dałem.
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 20:45 przez admin911, łącznie zmieniany 2 razy.
- Adrian1980
rav_tdi trochę nie tak z tym twoim porównaniem bo nowa karta graficzna to wiadomo nowy układ wiec stery musisz instalować... już szybciej można porównać do tej samej karty graficznej tylko z np. większą pamięcią... przeciez wtryski 216 nie różnią się niczym innym od starych wtrysków jak tylko większą dziurą...rav_tdi pisze:Do kompa PC jak zapodajesz nowy monitor/karte graficzną, to co, sterowniki do niego też instalujesz, czy działa sobie jako urządzenie domyśle i masz tam jakąś grafike/obraz!! - 256kol. 800/600pix.
ja jeździłem na 216 bez korekty softu jakies 2 miesiace i poza wiekszym kopceniem i duzym przyrostem Nm z dołu nic sie nie działo niepokojacego...
Czarny turboklekocik
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
- Pruszkowiak
