Licznik oczytany w innych postach bez efektu
MAm taki problem kupiłem auto juz licznik nie działał czyli licznik km i prędkościomierz,ostatnio pojeździłem po żwirowce i zaczął działać na dzień tylko skakała prędkość jaka jade i do 0 i tak w kołko raz z 5 min stabilnie pokazywał .Znalazłem wiele teori ze kabel od masy zaśniedział albo jakes blaszki bekły . Mogł mi ktos sprecyzować co to moze byc i jak to naprawić bym mógł to jakoś ogarnąć
Dzieki ZA odp/
dziala impulsator bo by wcale nie pokazywal szukam kogos to by mi wyjasnil jak te blaszki w liczniku sprawdzić albo gdzie jest kabel od masy mam jeden na mysli ktory jest pod plastykami jak zdejmie sie je od kierowcy pod kierownica jest tak kabelek przykręcony do samochodu do metalowej karoserii w środka i jest urwany czy to to może jest ten ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
