Problem z podnozeniem szyby
maicy
Post autor: maicy » wt kwie 20, 2010 21:00
Przestało działać podnoszenie szyb strona lewa kierowcy kupiłem na forum nowy silniczek do po podłączeniu nie chodził wydał dziwny pisk jak stary. Dla pewności rozebrałem prawą stronę podłączyłem kupiony i ten który wcześniej nie chodził o dziwo wszystkie silniki chodziły.
Co może być przyczyną że na stronie lewej nie chodzi żaden, spr. probówką masa jest na kostce sygnał na dól i do góry też jest.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 20:07 przez maicy, łącznie zmieniany 3 razy.
Był MK4 1.4 16V 98r.
Był MK3 1.8 GT Special 96r.
Jest Audi A4 1.6 Avant 97r.
TeDIk
Post autor: TeDIk » wt kwie 20, 2010 21:25
sprawdz sam mechanizm moze sie zblokowal albo linka pekla
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
szejn89
Post autor: szejn89 » wt kwie 20, 2010 21:56
Może linka ci sie poplatala tak jak mi to sie stalo niestety nie da sie wymienic linki trzeba kupic caly podnosnik (mozna bez silniczka)
Szejnsoon
arielo87
Post autor: arielo87 » wt kwie 20, 2010 22:36
Z linką może tak być. Jak się wyrobi kołowrotek to linka się blokuje i wszystko stoi. Ja miałem o tyle źle że mi szyba stanęła na wpół otwarta. Możesz też rozebrać tą elektronikę i wpiąć się z zasilaniem bezpośrednio pod silniczek, ale z założoną prowadnicą może być problem z dostępem. Nie dowiesz się jak nie wymontujesz całości. Jakby co to prowadnice kosztują na alledrogo po 80-90zł.
O:o===vw===o:O
maicy
Post autor: maicy » śr kwie 21, 2010 20:11
Sam silnik (bez osprzętu) po wyjęciu linki nie dzieła nie kręci, słychać tylko jakieś buczenie jak by słabo chodził. Ale na stronie prawej wszytko jest ok. Sprawdzałem probówką wtyczkę i jest masa i sygnał na dól i do góry też był.
TeDIk
Post autor: TeDIk » śr kwie 21, 2010 21:35
sprawdz jak sie maja przewody w oslonie gumowej ktore ida z budy do drzwi przy zawiasach moze jest jakis pekniety czy cos. u mnie kiedys w momencie otwierania drzwi szyba sie opusczala sama
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
