problem z zapalaniem GOLF IV 99r. 1.6 SR
Witam. Mam golfa IV 99 rok 1.6 101KM. w golfie założony jest gaz sekwencyjny. Problem jest następujący. Jak autko postoi 15 minut lub dłużej to jest problem z zapalaniem. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. Akumulator dobry rozrusznik tez kreci ale silnik nie chce zaskoczyć. Jak chce odpalić zaraz po zgaszeniu to nie ma problemu pali na dotyk problem pojawia się kiedy auto stoi przez chwile. Na biegu jałowym czasami nierówno pracuje, choć nie zawsze, ale podczas jazdy nie ma żadnych problemów. Byłem u mechanika sprawdzana była pompa paliwowa, ale działa ok, ciśnienie podaje odpowiednie. Wymieniony był filtr paliwa. Jakieś 20 tys km temu wymieniany był czujnik obrotów wału i świece, więc to raczej nie to. Sprawdzone były wszystkie styki itp czy nie ma gdzieś przebicia. Wszystko ok. Jedyna wskazówka to, że po kilkukrotnym przegazowaniu w komputerze pojawiają się błędy przepustnicy. Mechanik zasugerował, żeby przeprowadzić adaptację przepustnicy, ze to może pomóc. On nie miał do tego odpowiedniego oprogramowania. Podpowiedzcie co to może być i czy ta adaptacja coś pomoże? Dzięki za wszelkie rady.
właśnie o to chodzi, że takie szukanie i wymienianie części już mnie kosztuje, bo za każdą wizytę u mechanika trzeba płacić a problem nie zniknął
a co do przepustnicy to była wyjmowana i czyszczona więc to nie to, ale dzięki za podpowiedź
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
