Golf III Immo - pytanie
luckyluke27
Post autor: luckyluke27 » wt kwie 20, 2010 21:22
Witam wszystkich forumowiczów, i mam pytanie odnośnie immo w golfie 3 95r. otóż wczoraj miałem jak zwykle problemy z uruchomieniem silnika, rozkręciłem deskę w poszukiwaniu immo znalazłem centralkę z tyłu za zegarami wygląda dokładnie tak jak ta http://www.allegro.pl/item990401615_vw_ ... o_tdi.html, I pytanie co jest najczęstszą usterką w takim immo ?czy centralka czy coś z komputerem ?bo ten pierścień magnetyczny raczej się nie psuję?
I drugie pytanie kabelki idą tak: od stacyjki->do centralki -> i do przekaźnika ?(pompa paliwa).. czy gdzieś jeszcze?,
na wszelki wypadek zamówiłem te immo z tej aukcji i przełożę centralkę w razie kolejnych problemów z odpaleniem i będę testował tak.
Tak na moje oko to w tej centralce jedynym elementem który chyba może szwankować to ten mały biały przekaźnik (siemens 9V ) ? czy się mylę?:)
Z góry dziękuje za odpowiedz i Pozdrawiam
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » wt kwie 20, 2010 21:27
Samą centralką nic nie zdziałasz. Musi ktoś immo na nowo zgrać lub komplet założyć ten co kupiłes
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:36 przez Andrzej32, łącznie zmieniany 3 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 20, 2010 21:29
jak masz problem z odpaleniem to silnik odpala i zaraz gaśnie ?
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:32 ]
zapodaj choć jakie błędy są w immo i sterowniku silnika
[ Dodano: 20 Kwi 2010 21:35 ]
luckyluke27 pisze: na wszelki wypadek zamówiłem te immo z tej aukcji i przełożę centralkę w razie kolejnych problemów z odpaleniem i będę testował tak.
bez VAGa i wiedzy nie dasz rady tego ogarnąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
