Falowanie obrotów gaz
pit_v6
Post autor: pit_v6 » wt kwie 20, 2010 23:12
witam mam taki problem z moim golfem 1.8 RP gaz..
A wiec jak jest zimny to wszytko ok jak sie silnik zagrzeje na gazie to obroty stoja na 1.5tys
jak zgasze silnik i zapale na nowo wszytsko jest ok dopuki mu nie dodam gazu i spowrotem to samo az do zgaszenia silnika....
może mogłby mi ktos cos doradzic co z tym moge zrobic.. :chytry:
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » śr kwie 21, 2010 00:33
faluje ci na bezynie czy na gazie? przyczyn moze byc wiele
regulacja gazu moze sie klania
na parowniku jest sruba do regulacji obrotow mozna pokrecic zobaczyc
jesli na bezynie moze byc wina silnika krokowego
polecam tez sprawdzic swiece kable kopulke palec
i reset eku sciagasz kleme na jakies 20min
U mnie cuda sie dzialy przez przekaznik resetujacy ecu ktos zalozyl jakas tandete wywalilem i jest ok
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
