Mam w garażu nagrzewnicę z panelem od golfa 4. wszystko działa jak nalezy tylko przy zamykaniu i otwieraniu klapki obiegu zamkniętego słychać dziwne pykanie i klapka posuwa się małymi kroczkami.
[youtube][/youtube]
Dzieje się tak zarówno na końcu otwierania jak i zamykania. Czy to normalne czy już raczej silniczek wysiada?
Climatronic - obieg wewnętrzny
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 23:16 przez Arek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z tego co pamiętam to dopóki silniczek u mnie działał to było tak samo. Luknij ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660 W tych silniczkach często pęka zębatka, jak masz graty pod ręką to nie będzie problemu żeby sprawdzić czy wszystko jest w środku ok przed montażem.
- Przemo440
przeczyść, wymyj dokładnie potem nasmaruj i zakładajArek84 pisze:Rozebrałem i w środku wszystko jest w całości, żadna zębatka nie jest ani trochę uszkodzona. Czyli zakładać i się nie przejmować
nie wiem do czego chcesz ją zakładać jak do mkIV to się da trochę ciężki dostęp ale da się to zrobićArek84 pisze:W razie czego da się to wymienić na samochodzie czy trzeba wyciągać nagrzewnicę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
