większe fele do venciaka ???
aras575
Post autor: aras575 » pt sty 06, 2006 23:21
chciałbym założyć większe alufelgi do mojego vento tj. 17'' i zastanawia mnie ile elementów ze standardowego zawieszenia będę musiał wymienić by stał odpowiednio na tych kółkach i nie tarł o nadkola. Jeżeli jest ktoś kto wcisnął już kiedyś 17'' do jakiegoś vw mógłby mi coś poradzić. Z góry dzięki!!!
Bondas
Post autor: Bondas » pt sty 06, 2006 23:23
dystanse i przerobienie blotnikow powino wystarczyc
pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » pt sty 06, 2006 23:24
witamy, na początek to ranty z błotników do zawinięcia lub do wycięcia a reszta powinna dac radę
:-k ...
Bondas
Post autor: Bondas » pt sty 06, 2006 23:30
fela 17 cali zwykle ma z 9 cali szeroksci i przy standardowym ET bedzie opona tarla o makpersona wiec konieczne beda dystanse
i niestety na takich oponkach trzeba dobrze geometrie dobrac bo standardowa bedzie zla
a i tak bedzie strasznie latal po koleinach bo juz na szerokosci 205 lata a tu beda jeszcze wieksze
robisz z tego vento bling bling czy co ? :) to pamietaj wtedy o chromie ;)
pozdrawiam
kadet
Post autor: kadet » sob sty 07, 2006 00:29
tez myslalem o 17 ale chyba jednak pozostane przy poprzednim pomysle i zakupie 16 o ile znajde cos sensownego
Puki
Post autor: Puki » sob sty 07, 2006 14:09
Mi sie wydaje że wszystko zależy od ET i szerokości oraz jaką wysokość opony chcesz założyć...żeby to jakoś wyglądało musisz oczywiście obniżyć autko
Są auta i są VolksWageny
aras575
czy zawieszenie sport od MK3 pasuje do vento ??? :goof:
Post autor: aras575 » sob lut 04, 2006 12:41
mam możliwośc kupic zawieszenie od mk3 sportowe kompletne przód i tył od kumpla tylko nie wiem czy będzie pasowa do mojego vento
kadet
Post autor: kadet » sob lut 04, 2006 13:17
jesli od mk3 (benzyna) i byleby nie Variant to bedzie pasowac zapewne
marcingt2
Post autor: marcingt2 » sob lut 04, 2006 16:24
jeśli chcesz załorzyć siedemnastki to po pierwsze jesteś twardziel a po drugie zastanów się nad gwintem dość drogie rozwiązanie ale godne polecenia w ten sposób będziesz miał morzliwość jakiejś regulacji
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 04, 2006 17:20
Teraz mamy takie pole do popisu kupując felgi, że możesz kupić 17"/7" ET35, na to opony 205/40/17 i będzie gitara, jedyne co może będziesz musiał zrobić to popodginać ranty troszeczke. Dawniej felgi 17" miały duże szerokości, ale teraz jest inaczej i producenci ułatwiają kupno produkując węższe obręcze.
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob lut 04, 2006 18:05
jak dobrze poszukasz to znajdziesz 17"/7,5" i jak dobrze dobierzesz ET to bedzie git!
olek
