MEGA PROBLEM!!!!! VW T4!!!! KONTROLKA OD WODY
Witam szukałem na forum rozwiązania mojego problemu ale niestety jest zaczetych kilka watków dotyczących mojego problemu zaden nie posiada zakończenia:((
Mianowocie w moim T4 rocznik 1994 silnik 2,4 diesel od jakis 100km mruga kontrolka od wody po zapaleniu silnika mija ok 30sekund i zaczyna mrugac kontrokla od wody;
-PŁYN W CHŁODNICY JEST I GO NIE UBYWA (ZMIENIONY 2 MIESĄCE TEMU)
-WSKAZNIK OD TEMPERATURY POKAZUJE PRAWIODŁOWO (WENTYLATORY TEZ PRACUJA JEZELI SIE ZAGRZEJE ZA MOCNO NP NA BIEGU JAŁOWYM)
-W WAKACJE BYŁA ZMIENIANA USZCZELKA POD GŁOWICA WIEC MYSLE ZE USZCZELKE TEZ MOZNA WYKLUCZYC
- ZŁĄCZA OD CZUJNIKÓW SPRAWDZAŁEM ZWIERAŁEM CZYSCIŁEM
- DODATKOWO SPRAWDZIŁEM POZIOM PŁYNÓW OD SPRYSKIWACZY I HAMULCOWEGO
- JEDNAKZE JEST JEDNO ALE NIEDZIAŁA MI SPRYSKIWACZ TZN SILNICZEK NIE KRECI (NIESPRAWDZAŁEM CZY ZAMARZŁ ALE RACZEJ NIE BO PŁYN JEST ZIMOWY TAKZE NIE SPRAWDZAŁEM CZY JEST NAPIECEI NA KOSTCE, CO GORSZA TEN SILNICZEK NIEDZIAŁA MNIEJ WIECEJ TYLE CO MRUGA TA KONTROLKA NIESTETY NIEPOTRAFIE TEGO POWIĄZAC ZE SOBA MOZE KTOS MA SCHEMAT INSTALACJI ALBO ZAPODA GDZIE MOGE GO ZNALEZC NP LINK JAIS CZY COS ALBO SPOTKAŁ SIE JUZ Z TAKIM CZYMS I WIE CO MU DOLEGA, A DO WARSZTATU NIECHCEM JECHAC BO ONI PEWNIE BEDA WIEDZIELI TYLE CO JA I ZANIM TO NAPRAWIA TO POGRZEBIA WIELE INYCH RZECZY JAK SI ETO JZU ZDAZAŁO )
BŁAGAM POMOCY
BŁAGAM POMOCY
a może właśnie to jast oznaka że pompka od sprywkiwacza nie działa?GrycU pisze:JEDNAKZE JEST JEDNO ALE NIEDZIAŁA MI SPRYSKIWACZ TZN SILNICZEK NIE KRECI (NIESPRAWDZAŁEM CZY ZAMARZŁ ALE RACZEJ NIE BO PŁYN JEST ZIMOWY TAKZE NIE SPRAWDZAŁEM CZY JEST NAPIECEI NA KOSTCE, CO GORSZA TEN SILNICZEK NIEDZIAŁA MNIEJ WIECEJ TYLE CO MRUGA TA KONTROLKA
A jak to któryś z czujników ??MAREK 74 pisze:if
test1= false and test2= false then
naprawić licznik
end
Ja mam to samo tyle że w MK1. Próbuje i wydziwiam.
Robiłem test1= false and test2= false then
I nic cały czas mruga
A zaczęłą po zmianie chłodnicy. Płyn jest wszystko tak jak powinno, a ona swoje. Czasmi się zdarza że po odpaleniu gaśnie a jak wpadne w nierówność to się zapala i świeci cały czsa już później.
Tomasz Żaguń
no testy wykonywałem juz wczesniej przed napisaniem postu ale nierobiłem tego na zgaszonym silniku tzn silnik pracował a ja sobie zwierałem w kostce;/ no ale sie poprawie i pozmieniam, rada dla kolegi z mk1 po zmianie chłodnicy z tego co pamietam to w mk1 jest tak ze kontrolka od wody jest podłaczona pod przewód wskaznika i jest bezposredno w nim zamontowana wiec moze trzabedzie wymienic ten zegarek od wody
[ Dodano: Sob Sty 07, 2006 20:08 ]
a jeszce jedno czy takie zachowanie kontrolki tzn mruganie po 30 sec od zapalenia jest oznaka braku płynu czytaj uszkodzonego czujnika??? czy moze jeszcze czegos innego a moze nikt tego niewie do końca?
Tomasz Żaguń
czujnik w zbiorniczku sprawdzony zwarłem przewody w kostce i zapaliłem silnik ;/ zaczeła mrugac normalnie po 30sekundach ;/ moze faktucznie trza poszukac jakiegos innego czujnika w silniku z tego co wiem i sprawdzałem to jest tam ich jeszce ze 3 a jedna kostka ma az 4 złacza w sobie ma ktos wogle jakis schemat od VW?
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
