Stukanie w lewym tylnym kole przy hamowaniu.
no wiec tak. Podczas hamowania w lewym tylnym kole cos mi stuka. Jest to taki mocny dzwiek ze ludzie na okolo sie patrza. Tak jakby cos uderzalo o coś. Przy hamowaniu recznym hamulcem nic sie nie dzieje(moze dlatego ze słabo hamuje). Co to moze byc ?
Prosze nie pisac ze łożysko do wymiany bo też dopuszczam taka ewentualnosc poniewaz kolo ma luzy. Mimo tego wydaje mi sie ze zjechane łozysko nie powinno wywoływac takich mocnych stuków ?
- Paweł NPI
I tak bez rozebrania się nie obejdzie, a przy okazji możesz zmienić łożysko, na ręcznym nie słychać bo być może już tamta strona nie bierze... Myślę że szczęki lub też bębny już do wymiany, bo raczej nic innego tam stukać nie może...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
tak jak pisałem mozna zgadywać. Może akurat z jedną szczęką coś się stało... nic tylko trzeba by rozebrać i sprawdzić...
ok jutro rozkrece i napisze co i jak. Aha, co mi sie jeszcze przypomnialo. Kiedys gdy byłem u mechanika cos tam robic powiedzial mi ze dokrecil mi kolo bo mialo luzy(tzn beben) ale luzy nadal minimalne sa. Powiedzial ze raczej czop do wymiany. Jakie sa skutki uszkodzonego czopu, jak wyglada uszkodzony czop i czy moze miec odzwierciedlenie w moim problemie ?
Czy wymiana jest dosyć łatwa w warunkach "garażowych" ??
- Paweł NPI
Wymiana jest prosta i garażowo da radę śmiało. Zależy jak mocny luz jest bo być może i ten luz ma coś wspólnego z twoim problemem. Podnieś auto i pokręć kołem czy pracuje cicho czy hałasuje...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
