MK 3 1.9TD Co to za pompa
synek16
Post autor: synek16 » śr kwie 21, 2010 17:14
Potrzebuje pomocy odniśnie pompy w Goferze. Nie wiem co to za pompa i dlaczego przewód pociśnienia idący z kolanka między turbo a kolektorem ssącym jest zaślepiony. I interesuje mnie jeszcze ten elektrozawór który jest pod dolotem powietrza. Od niego idą też węże podciśnienia do przewodu z VACU do serwa. Jeśli ktoś wie o co chodzi to z góry dzięki
Balugass
Post autor: Balugass » śr kwie 21, 2010 18:43
jest to eco pompa i nie ma lda. a tean elektro zawór to niby jakies egr tez sie kiedys o niego pytałem i tak mi napisali choc nie wiem jak to ma dzialac :helm:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 21, 2010 19:06
Tak jak pisze Balugass-eko pompa ze sterowaniem EGR...
Nie ma w niej LDA i po wzroście ciśnienia powietrza w dolocie,dawka paliwowa nie jest zwiększana.
munior
Post autor: munior » śr kwie 21, 2010 20:52
Michaś_1977 pisze:Nie ma w niej LDA i po wzroście ciśnienia powietrza w dolocie,dawka paliwowa nie jest zwiększana.
Taki ''bonus" :satan: od firmy ,żeby dbać o środowisko naturalne i nie zadymiać :hmm:
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:02 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
synek16
Post autor: synek16 » czw kwie 22, 2010 19:43
To nie będzie problemu jak jej założe góre z LDA od 1.6TD lub 1.9, czy będzie trzeba całą pompe przeżucać?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 22, 2010 19:51
Możesz przełożyć LDA,ale jak masz pompę od 1,6TD,to nie lepiej całą założyć? :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
