alternator? a falujące obroty
dragon111
Post autor: dragon111 » śr kwie 21, 2010 17:42
Z falującymi obrotami walczę już od dawna. Drgania nasilają się przy włanczaniu kolejnych odbiorników.Dzisiaj odłączyłem przewód od alternatora i zauważyłem że wtedy silnik pracuje idealnie .Dlaczego nie falują obroty jak idzie przez sam akumulator?
Gdzie siedzi tego przyczyna?
w alternatorze czy regulatorze napięcia?
czy powinien być jakiś filtr przeciwzakłóceniowy (kondensator).
proszę o pomoc od czego zacząć.
Vii
Post autor: Vii » śr kwie 21, 2010 17:54
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324502
mam ten sam problem! i dojść nie moge co to jest i czego to wina a grzebie przy aucie dobre poł dnia.. powiem Ci ze u mnie regulator napiecia jest OK, napiecie rowniez OK jak i ładowanie a jednak coś stwarza problem. ech
dragon111
Post autor: dragon111 » śr kwie 21, 2010 18:02
dziwne jest to ,że jak odłącze przewód od alternatora (ten gruby zasilający i ładowanie nie idzie na aku to jest git
wymieniałeś regulator napięcia na nowy?
Vii
Post autor: Vii » śr kwie 21, 2010 18:04
dragon111 pisze:dziwne jest to ,że jak odłącze przewód od alternatora (ten gruby zasilający i ładowanie nie idzie na aku to jest git
Mam to samooo, identycznie to samo.
dragon111 pisze:wymieniałeś regulator napięcia na nowy?
Nie wymieniałem bo mierzyłem napiecie u wyjscia i na aku i jest takie jak być powinno bez skoków, a wiec szkoda pieniedzy. Sprawdz u siebie miernikiem tez jakie masz napiecie i jakie skoki :)
dragon111
Post autor: dragon111 » śr kwie 21, 2010 18:10
zastanawiam się czy to nie wina szczotek(sprawdzałeś ich stan?)
zastanawiam się czy to nie jest jakieś wewnętrzne uszkodzenie altka(może uszkodzenie diody jakiejś czy co - brak zmiany z napięcia zmiennego na stałe)
sam nie wiem od czego zacząć
może jakiś filtr powinien być przeciwzakłóceniowy?
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 18:13 przez dragon111, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » śr kwie 21, 2010 18:15
dragon111 pisze:zastanawiam się czy to nie wina szczotek(sprawdzałeś ich stan?)
u mnie szczotki sa ok, były wymieniane wraz z łozyskami jakies 3/4 roku temu.
dragon111 pisze:zastanawiam się czy to nie jest jakieś wewnętrzne uszkodzenie altka(może uszkodzenie diody jakiejś czy co - brak zmiany z napięcia zmiennego na stałe)
Uszkodzenie diody to, to na pewno nie jest, gdybysmy mieli uszkodzone diody alternatora to by nam sie ciagle paliło na liczniku "brak ładowania" i by był rzeczywisty brak ladowania, a nam jednak ładuja.
dragon111 pisze:sam nie wiem od czego zacząć
Mozesz sprawdzić u siebie szczotki, ale raczej to nie po tej stronie problem bo mamy ten sam problem ktory nie wskazuje na szczotki. yhhh.
dragon111
Post autor: dragon111 » śr kwie 21, 2010 18:26
przebicie uzwojenia?
czy ogólnie wadliwy regulator?
ku..... szlak mnie trafi- gdy w końcu znalazłem punkt zaczepienia nie daje rady
Vii
Post autor: Vii » śr kwie 21, 2010 18:30
dragon111 pisze:czy ogólnie wadliwy regulator?
Stary najpierw wez zmierz miernikiem i powiedz mi wartosci, oraz spadki napieć jakie wystapiły .. raczej nie regulator ale warto sprawdzić i zacząc od niego :)
dragon111
Post autor: dragon111 » śr kwie 21, 2010 19:06
napięcie 14.5 na zimnym
falowanie jest najbardziej odczuwalne na ciepłym silniku na zimnym tak nie faluje
jutro sprawdzę na rozgrzanym ale z tego co pamiętam było mniejsze poniżej 14
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 350 gości
