Bardzo potrzebna pomoc, kilka usterek z golfem mk 2
guziklolek
- Ma gadane
Panowie mam problem z golfikiem mk2 kupiłem go dziś no i jest kilka rzeczy do roboty:
Golf mk 2 1990r 1.8 gt special
Golf miał wypadek i przednią przegrodę ma założoną od diesla czy to w czymś przeszkadza?
Lewe kierunki nie działają, kontrolka miga ale światła nie, co to może być?
Tylna wycieraczka nie działa, po włączeniu tak buczy?
Klakson, też niestety padł.
Regulacja lewego lusterka, też nie działa-co zrobić ?
Z tą przegrodą to się martwię, bo chcę kupić nową atrapę i maskę bo ta jest granatowa i nie jest ładna i nie wiem, czy będzie pasowało wszystko, czy da się to jakoś wyregulować?
I następne pytanie mam komputer mfa- jak ustawić godzinę i te pierdoły, które pokazuje.
Bardzo proszę o pomoc.
i jeszcze nich mi ktoś powie jak bym założył wydech taki od gti z dwoma rurami do gt 1.8 90km to jak to chodzi wtedy ???
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:53 przez guziklolek, łącznie zmieniany 1 raz.
linka moze poszla , nowe lusterko(czyt. uzywane)Regulacja lewego lusterka, też nie działa-co zrobić ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47153guziklolek pisze:Klakson, też niestety padł.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300905
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236060
sprawdz wezyk , napiecie jest , pompa dziala, mialem podobnie tylko ze z przodu okazalo sie ze wezyk byl przecietyguziklolek pisze:Tylna wycieraczka nie działa, po włączeniu tak buczy?
zarowki dobre?guziklolek pisze:Lewe kierunki nie działają
guziklolek
- Ma gadane
da któś rade poradzić coś ???
http://www.allegro.pl/item1003565389_ma ... przod.html
jak myślicie nada się
mówisz o przednim pasie?guziklolek pisze:Golf miał wypadek i przednią przegrodę ma założoną od diesla czy to w czymś przeszkadza?
Zarówno wzmocnienie jak i płyta pod zderzakiem są takie same dla diesla i dla benzyny. Różnica może być w atrapie kierownicach powietrza do chłodnicy...
manetka, przerywacz instalacja, żarówkiguziklolek pisze:Lewe kierunki nie działają, kontrolka miga ale światła nie, co to może być?
Co rozumieć przez buczy? Jesli silniczek dostaje prąd a nie kręci to jest uwalony, jesli nie dostaję prądu uwalone kable w przelotce między budą a klapą.
w GT powinny być 2 jeden pod podłużnicą drugi na przednim pasie. Sprawdź czy są , czy dostają prąd jeśli nie to wymiana na inny.guziklolek pisze:Klakson, też niestety padł.
Po prawej i po lewej wyświetlacza masz malutkie przyciski do ustawienia godziny. Nic więcej sie nie ustawia, bierze sobie sam z czujników i podciśnienia. Funkcje przełączasz suwakiem i przyciskiem na manetce.guziklolek pisze:komputer mfa- jak ustawić godzinę i te pierdoły, które pokazuje.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
guziklolek
- Ma gadane
guziklolek
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
