problem ze świecą żarową
Witam.Mam Ducato 2.3 jtd z 2002 roku.Jest taki problem z jedną świecążarową,chciałem ją wymienić i nie idzie,nie wiem jak to się stało ale świeca jest wkręcona w blok i jak ją chce wykręcić to gwint zostaje a jej obudowa kręci się dookoła z kluczem,co zrobić z tym fantem?Jest jakiś sposób żeby ją wykręcić czy bez ściągania głowicy się nie obędzie?Pozdr
lukas
Słyszałem też o takiej ewentualności,może ktoś zna kogoś co to robi w Wielkopolsce,okolice Śrem-Poznań?
lukas
lukaselmo, w necie są również dostępne zestawy narzędzi do wyciągania uszkodzonych świec (gwintów), zobacz na alledrogo, koszt coś około 300 PLN. Może się przyda.
Najlepiej skontaktuj się ze sprzedającym, bo większość tych zestawów jest do CDI-ków Mercedesa z tego co pamiętam, ale może do Ducato też podejdą.
Tu masz linka http://www.hajduk-trans.pl.tl/ możesz tam zadzwonić i zapytać jak to rozwiązać (nie wiem skąd jest ta firma).
WKS Śląsk Wrocław
