Sprężyny amortyzatorów-przód
urlich_82
Post autor: urlich_82 » czw kwie 22, 2010 08:47
Wymieniłem sprężyny amortyzatorów z przodu gdyż jedna mi pękła. Założyłem sprężyny nowe firmy Kayaba RC 1680 ->silnik 1.6. Przód samochdu obniżył się z około 5cm. Myślałem że bedzie na odwrót, bo nowe powinny być twardsze od zużytych starych. Nie wiem czy coś z tymi sprężynami jest nie tak czy poprostu Kayaba robi takie miekkie sprężyny. Czy ktoś zakładał te sprężyny?
mara_010
Post autor: mara_010 » czw kwie 22, 2010 09:08
a maja taka sama ilosc zwoi co poprzednie??? ja mam K&B i jest tak jak bylo wczesniej ;)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
urlich_82
Post autor: urlich_82 » pt kwie 23, 2010 07:41
Przyznam się szczerze że nie pomyślałem o tym żeby porównać starą z nową sprężyną przed założeniem, a to chyba dlatego że jedna była urwana i dużo mniejsza. Spróbuję policzyć zwoje założonej sprężyny i starej, jak nie wylądowała już na złomie.
[ Dodano: 27 Kwi 2010 07:46 ]
Policzyłem zwoje starych i nowych sprężyn i sa takie same. Ciekawe co może być powodem obniżenia się samochodu?
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 07:45 przez urlich_82, łącznie zmieniany 3 razy.
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » ndz lip 11, 2010 17:20
urlich_82, ja też zmieniłem sprężyny z przodu na kyb rc 1680 i u mnie przy silniku 1.4 przód obniżył się o około 1 cm względem starych sprężyn. Zastanawiam się co jest grane, ale chyba pojeżdzę trochę i zobaczę co będzie.
urlich_82
Post autor: urlich_82 » pn lip 12, 2010 10:33
To masz szczęście że tylko 1cm bo u mnie to o wiele więcej sie obniżył. Ogólnie MK4 sa niskie a teraz mój z przodu to juz wogóle dramat - bo niestety drogi mamy jakie mamy i na bocznych drogach juz nieraz przytarłem spodem - misą. Coś nie tak z tymi spręzynami Kayaby, myśle że bede musiał kupić nowe innej firmy i przy okazji może amortyzatory wymienie.
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pn lip 12, 2010 11:16
urlich_82 pisze:To masz szczęście że tylko 1cm bo u mnie to o wiele więcej sie obniżył. Ogólnie MK4 sa niskie a teraz mój z przodu to juz wogóle dramat - bo niestety drogi mamy jakie mamy i na bocznych drogach juz nieraz przytarłem spodem - misą. Coś nie tak z tymi spręzynami Kayaby, myśle że bede musiał kupić nowe innej firmy i przy okazji może amortyzatory wymienie.
mozesz je wystawic na aukcji jako obnizajace komfortowe
urlich_82
Post autor: urlich_82 » wt lip 13, 2010 08:02
Dobry pomysł z sprzedaniem jako sprężyny obniżające. :grin:
Mam jeszcze pytanie do mirek99mtg . Czy na twoich sprężynach było coś wogóle napisane - coś wytłoczone, jakieś logo Kayaby czy coś? Bo u mnie, poza tym że były w pudełkach Kayaby to na sprężynach nic nie było. Może koleś w sklepie coś kombinuje i sprzedaje jakiś szajs???
[ Dodano: 13 Lip 2010 09:36 ]
Mam jeszcze wielka prośbę do posiadaczy MK4 na standardowym zawieszeniu, najlepiej na kołach 195/65R15 o zmierzenie odległości od "ziemi" do spodu nadkola - tak jak na rysunku. Porównam to z moją wysokością. Wielkie dzięki!!!!
J@rek
Post autor: J@rek » wt lip 13, 2010 09:46
mam wrażenie że jest kilka rodzajów sprężyn - ilość zwojów to jedno, ale twardość też może mieć tu znaczenie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/398687.html][img]http://images.spritmonitor.de/398687.png[/img][/url]
zebra2008
Post autor: zebra2008 » wt lip 13, 2010 10:54
urlich_82 pisze:Dobry pomysł z sprzedaniem jako sprężyny obniżające. :grin:
powinno sie mierzyc od sirodka kola do nadkola
u mnie jest jakies 39cm
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » wt lip 13, 2010 20:44
urlich_82, na moich sprężynach były napisy KYB i RC 1680 i może jeszcze coś więcej ale nie pamiętam, napisy były natryśnięte białymi kropeczkami, podobnie jak data przydatności na Żywcu :kufel: wielkość liter około 8 - 10 mm. Wysokość od ziemi do nadkola tak jak na rysunku wynosi 66 cm na kayabach a na fabrycznych było 67 cm :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lip 13, 2010 20:47 przez mirek99mtg, łącznie zmieniany 1 raz.
urlich_82
Post autor: urlich_82 » pn lip 19, 2010 07:58
U mnie od osi do nadkola jest 34 cm czyli o 5 za mało.
Nie wiem co robić. Czy poza sprężyną coś innego może powodować takie obniżenie się samochodu?
mirek87
Post autor: mirek87 » pn lip 19, 2010 08:03
urlich_82 pisze:U mnie od osi do nadkola jest 34 cm czyli o 5 za mało.
kolego a może już czas wymienić amortyzatory ?
urlich_82
Post autor: urlich_82 » pn lip 19, 2010 08:30
Ale czy zużycie amortyzatorów ma na to wpływ na prześwit? Prześwit zależy chyba od sprężyn - tak mi sie wydaje.
beetle
Post autor: beetle » pn lip 19, 2010 08:55
dobrze Ci się wydaje.
o wysokości zawieszenia decydują sprężyny a nie amory.
jeżeli sprężyny są za niskie (a nie kupowaliśmy obniżających) to reklamować.
zostały źle dobrane przez sprzedawcę do wersji auta (zawieszenie, silnik)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
