Czy to niebieski czujnik?
rem08
Post autor: rem08 » czw kwie 22, 2010 11:05
Witam! Posiadam golfa 2 1.8 rp. Mam w nim instlacje gazowa pierwszej generacji. Samochod nie trzyma obrotow gdy jest zimny zarowno na benzynie jak i na gazie. Czy winowajca moze byc niebieski czujnik? Podejrzewam za to on moze byc uszkodzony. Tylko teraz pytanie czy niebieski czujnik odpowiada rowniez za prace silnika ne gazie czy tylko na benzynie?
lukasz873
Post autor: lukasz873 » czw kwie 22, 2010 12:04
tak, sprawdz czujnik ten niebieski bo to od ssania jest, i czerwony też możesz sprawdzić. Radził bym Ci jeszcze sprawdzić termostat. pozdro
rem08
Post autor: rem08 » czw kwie 22, 2010 12:25
Czyli rozumiem za niebieski czujnik wplywa na prace silnika rowniez na gazie tak? Bo to bardzo istotne dla mnie...
mate64
Post autor: mate64 » czw kwie 22, 2010 13:30
Tak, przy I generacji tak.
:dol: szukajka i opis jak sprawdzić czy jest dobry.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 22, 2010 13:33
rem08 pisze:Czyli rozumiem za niebieski czujnik wplywa na prace silnika rowniez na gazie tak?
nie całkiem. Na benzynie powoduje wzbogacenie mieszanki oraz podniesienie wolnych obrotów w fazie rozgrzewania. Na lpg tylko podnosi obroty.
rem08
Post autor: rem08 » czw kwie 22, 2010 18:41
Aha. Dzieki za odpowiedzi. Teraz wiem na czym stoje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
