pierburg 2e2, padł siłownik 3-położeniowy?
kijazz
Post autor: kijazz » czw kwie 22, 2010 12:34
Witam. Poradźcie:
czy jeżeli obroty na biegu jałowym sa w granicach 400-500,
trzpień siłownika 3P w tym momencie jest całkowicie schowany (nie dotyka zderzaka z nagwintowanym bolcem)
i nie reaguje na regulację z tyłu kluczem 13 (obroty takie same, trzpień cały czas schowany),
znaczy że padł siłownik 3P?
Dodam że obroty szybkie jałowe (na ssaniu) są OK.
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 22, 2010 12:45
A wszystkie podciśnienia szczelne? Jeśli masz elektrozawór na podciśnieniu sprawdź czy jest otwarty albo go omiń. Ma on zadanie chować trzpień przy hamowaniu silnikiem.
kijazz
Post autor: kijazz » czw kwie 22, 2010 12:47
jhosef pisze:A wszystkie podciśnienia szczelne? .
szczelne
jhosef pisze:Jeśli masz elektrozawór na podciśnieniu sprawdź czy jest otwarty albo go omiń.
A który to jest ten elektrozawór? i jak sprawdzić czy sie otwiera?
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 22, 2010 12:59
Z tyłu gaźnika, dochodzą do niego 2 przewody. Na włączonym zapłonie powinien być chyba otwarty, ew na pracującym silniku.
kijazz
Post autor: kijazz » czw kwie 22, 2010 13:08
No wiem juz jaki elektrozawór (ten w niebieskim kółku?). Ale jak stwierdzić czy on jest otwarty czy nie?
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 22, 2010 13:11
Dokładnie. Odłączone napięcie zamyka go. Więc wężyk i dmuchać.
kijazz
Post autor: kijazz » czw kwie 22, 2010 13:34
Jak się okaże że wszystko OK z elektrozaworem to co jeszcze moze byc?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 22, 2010 13:36
Przestrzegam od nadmiernego kręcenia sruba z tyłu siłownika, łatwo niszcza sie od tego jej oringi ktore nie wiadeomo potem skąd wziąć
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 22, 2010 13:42
A ten siłownik cokowliek pracuje czy stoi jak kołek?
kijazz
Post autor: kijazz » czw kwie 22, 2010 13:48
Paweł Marek pisze:Przestrzegam od nadmiernego kręcenia sruba z tyłu siłownika, łatwo niszcza sie od tego jej oringi ktore nie wiadeomo potem skąd wziąć
Kreciłem tylko raz. Najpierw w jedna, potem w drugą stronę - bez efektu. Wczesniej wyregulowałem obroty szybkie jałowe
jhosef pisze:A ten siłownik cokowliek pracuje czy stoi jak kołek?
Rusza się, juz dokładnie nie pamietam czy jak sie gasi czy jak odpala to sie wysuwa. No i jak gazu sie daje na jałowym to tez sie wysuwa. Ale normalnie na wolnych obrotach przy 90 stopniach jest całkowicie schowany
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 14:01 przez kijazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw kwie 22, 2010 16:47
upewnij sie ze zderzak jest dobrze ustawiony.
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 16:47 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
kijazz
Post autor: kijazz » czw kwie 22, 2010 21:28
Tak, zderzak ustawiłem zgodnie z instrukcja np. z forum. Czyli wyjecie wezyka z trojnika, zaslepienie go, ustawienie obrotów na 3000 itd. Zreszta była to kosmetyka bo tak jak był fabrycznie było prawie OK.
A tak po za tym - ten zderzak odpowiada chyba tylko za przyspieszone obroty jalowe czyli te na ssaniu, z nimi nie mam problemu.
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 21:29 przez kijazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 22, 2010 21:51
na jalowych obrotach siłownik ma być w środkowej pozycji i dotykać do śrubki regulacyjnej lekko podnosząc przepustnicę. Elektrozawór bez zapłonu ma być zamknięty, na zapłonie otwarty .
kijazz
Post autor: kijazz » czw kwie 22, 2010 21:53
Paweł Marek pisze:na jalowych obrotach siłownik ma być w środkowej pozycji i dotykać do śrubki regulacyjnej lekko podnosząc przepustnicę.
Własnie wiem, jak mówię, u mnie nie dotyka, jest całkowicie schowany. Oznacza to że siłownik do wymiany?
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 21:53 przez kijazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
