wybór suba do MacAudio z4100
-STACH-
Post autor: -STACH- » czw kwie 22, 2010 16:48
Witam poszukuje subwoofera w kwocie do 450zł tak aby wspolpracował ze wzmacniaczem MacAudio Z4100, dane jakie znalazlem na niemieckiej stronie:
Besonderheiten: Stabil an 2 Ohm
Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 80 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 105 Watt / 2 x 230 Watt. Max.
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 160 W
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 210 Watt / 2 x 500 Watt*
[4 x 210 Watt = 840 Watt Ciao Angabe / 2 x 500 Watt = 1000 Watt Verkaufsfördernde Herstellerangabe auf dem Gehäuse]
Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz (-3 dB). Klirrfaktor < 0,05 %
zainteresowały mnie modele:
http://www.allegro.pl/item996290104_skr ... _mlaw.html
http://www.allegro.pl/item999580123_inf ... sylka.html
http://www.allegro.pl/item1007479591_he ... oclaw.html
Ewentualnie co innego mozecie polecic w tej kwkocie ??
Pewnym wamaganiem jest tez wielkość obudowy... szerokosc nie moze byc wieksza jak 37cm bo nie zmiesci mi sie w zabudowie.
Gatunki muzyczne - wszystkie :D
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw kwie 22, 2010 19:21
Twój wzmacniacz w mostku dla suba da ok 200W RMS, więc napewno nie powinien być to sub prądożerny. Z Twojej listy odpada zatem Hertz i Infinity.
Pozdro :pub:
-STACH-
Post autor: -STACH- » czw kwie 22, 2010 19:28
do tej pory mialem suba 2-cewkowego Sinusliva slw250 nie wiem cos kolo 2x120RMS spalil sie :/
wiec teraz jakos tak bardziej z rezerwa wole podejsc... a czy jeszcze nie jest tak ze daje sie mocniejszy glosniczek niz jest wzmacniacz ??
Moze jeszcze wspomne o reszcie naglosnienia... zestaw odseparowany JBL GTO w drzwiach (oczywiscie podpiety do wzmaka), jednostka sterujaca alpine cde-103BT
Wróć do „Car Audio”
