Problem ze wspomaganiem zamontowanym z benzyny do diesla
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw kwie 22, 2010 21:52
Witam. Przy montażu wspomy napotkałem się na problem taki że pasek od wspomagania trze o koło od pompy wody. Wspomaganie kpl. zakupiłem od 1.8, posiadam tą podkładkę 10mm pod koło pasowe ale u mnie jak ją założyłem (już wcześniej jak miałem pompę na wierzchu) to okazuje się ze koło odstaje o ten wymiar podkładki a jak zamontuję bez niej to idealnie kółko na wale zgrywa się z kółkiem pompy wsp. tylko wtedy pasek trze o kółko pompy wody. Posiadam dwa takie koła na wał (poniżej fotki) i w obydwu przypadkach jest to samo. A więc co jest nie tak? Czy może mam nieodpowiednie koła pasowe na wał i nie mogę wykorzystać tej podkładki dystansowej? Proszę o pomoc
Obrazek Obrazek Obrazek
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
kret077744
Post autor: kret077744 » czw kwie 22, 2010 22:34
powinieneś mieć koło pasowałe mieć rozbite na dwa koła które skreca sie do siebie a nie jak masz teraz (oryginalnie ze wspoma z diesla) zespolone, wtedy dokrecane koło pasowe na wał wspomagania wystaje znacznie wiecej, i wtedy po podłożeniu podkładki pod koło pompy wspomagania zgrywa sie razem i to znacznie dalej i nie masz problemu z tarciem. Orygialnie wspomaganie w dieslu było tak, że na wale było koło pasowe takie jak masz Ty, ale i na pompie wody było podwójne. Wieć jesli dorwałeś wspome od benzyny musiałbyś też wykrecić koło pasowe wspomagania z wału, tylko wtedy musiałbyś poszukać pojedyńczego a nie zespolonego jak teraz masz. Ale wracając, jesli ktoś ma wspome od benzyny ale załatwi sobie koła pasowe od diesla (na wał podwójne i na pompe wody podwójne) to nic nie trzeba podkładać pod koło od wspomy. NAtomiast jesli mamy tylko to co mamy, to koło dokrecane na wał od wspomagania odstaje bardziej niż pompa wspomagania, dlatego trzeba dać owa podkładke.
W Twoim przypadku są dwa wyjscia. MOżesz próbować znaleźć podwójne koło pompy wody (co bedzie raczej trudne) albo poszukać pojedyńcze koło pasowe na wał i do tego dokrecane od wspomagania co bez problemu znajdziesz po allegro i szrotach. Dużo o tym jest napisane w poradach, wraz ze zdjęciami, jesli coś nie jasne tam zobaczysz na foto.
Ty masz koło od diesla na wale, a w nim koło od wspomagania jest znacznie bliżej tego głównego niż w benzynie, dlatego haczy Ci o pompe wody.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » czw kwie 22, 2010 22:55
kret077744, serdeczne dzięki, będę szukał fotki tych kółek skręcanych na wał żeby mi ktoś nie ożenił od czegoś innego no i jutro koniecznie muszę gdzieś to kupić. Jak ktoś wie w którym temacie są te fotki to poproszę o link
kret077744
Post autor: kret077744 » pt kwie 23, 2010 21:10
tutaj sobie poczytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82665
dałem tam fotki na 3 stronie. zobaczysz że pasek jest odsuniety bardziej jak i koło od wspomagania...
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz kwie 25, 2010 00:02
Czytałem już ten temat (i inne również) przed montażem wspomy. Co do tych kół pasowych to mam szukać od benzyny ze wspomą? Na razie nie miałem czasu pojeździć za tym po szrotach i jeżdżę z niedziałającym wspomaganiem z zamontowaną także małą kierą :grrr: A może zna ktoś numer tych kół pasowych bo na szrotach to mają dwieście sztuk na jednej kupce i debil jeszcze wyciąga od trabanta i mówi że to chyba będzie to :grrr:
