Modul Komfortu zwariowal???
klasycznymaster
Post autor: klasycznymaster » czw kwie 22, 2010 22:06
witam,
mam wielki uciazliwy problem:(
kiedys pisalem ze samochod sam mi otwiera kiedy chce szyby wszystkie i drzwi..
wymienilem central drzwi kierowcy i potem modul komfortu
obiawy szyb jak reka odjal ustaly
pojawil sie dosc nietypowy problem:(
Jak wylaczam samochod i zostawie na 2-3min otwarty (zamkne drzwi ale nie zamkne centrala) np podjade pod dom i jeszcze 3 min na wyl silniku rozm pod domem przez telefon to jak zlapie za klamke zeby otworzyc drzwi to mi wszystkie drzwi zamyka..
tak samo jak otworze samochod ze scyzoryka (z pilota) zamkne i odczekam ze 2 min zlapie za klamke zeby wsiasc to zamyka drzwi central:(
moze mi ktos pomoc???? jesli ktos bedzie umial mi pomoc odwdziecze sie jakas whisky:(
nie mam juz sily i pojecia co teraz moze byc nie tak..:(
FAMILIJNA WYŚCIGÓWKA
brynol
Post autor: brynol » czw kwie 22, 2010 22:23
centralny Ty zakladales czy w serwisie jakims?
najlepiej odlacz ten modul komfortu i zobaczysz czy to cos pomoze
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
klasycznymaster
Post autor: klasycznymaster » czw kwie 22, 2010 22:26
tego nie da sie bez modulu..bo wtedy central nie dziala...
central fabryczny (z zamka albo ze scyzoryka) bez alarmu..
zygit
Special Edition
Special Edition
Post autor: zygit » czw kwie 22, 2010 22:28
cos rzeczywiscie pokrecone, ale jak odlaczysz modul komfortu to wogole wszystko przestanie dzialac (ani drzwi nie otworzysz z pilota ani szyb nie opuscisz itd) wiec nie wiem jakbys mial to sprawdzic :helm: chyba ze podlaczyc jakis inny modul w zamian :bigok:
ale ze mnie marny elektryk, poczekaj az ktos rzetelny sie wypowie
VW - poprostu DAS AUTO
klasycznymaster
Post autor: klasycznymaster » czw kwie 22, 2010 22:32
juz wymienilem 3 takie same 1J0 959 799AH
ten moj ktory szyby opuszczal i 2 inne mam..i po podlaczeniu mojego nie dzieje sie tak z zamkiem (tylko co jakis czas otwiera szyby)
a na tych 2 znika problem szyb i zamyka central przy probie otwarcia drzwi:(
to moze byc wina ktorys drzwi jak central jest zepsuty??jakies zwarcie?
brynol
Post autor: brynol » czw kwie 22, 2010 22:37
a moze sprobuj pompke bagaznika pomienic na 100% sprawna.
a jak dalej to samo, to wydaj 200- 300 zl i zamontuj alarm i centralny nie zalezny.
i problem zniknie
Mój Mk3 :P
klasycznymaster
Post autor: klasycznymaster » czw kwie 22, 2010 22:43
widze ze malo wiesz na temat elektryki..wszystko idzie sygnalem z kluczyka scyzoryka i przez modul komfortu..podlaczajac alarm nic to nie zmieni..i tak sygnal bedzie szedl z kluczyka przez modul do drzwi...
a co ma akurat pompka ?czemu wlasnie ona?
[ Dodano: 22 Kwi 2010 22:44 ]
mam nadzieje wspolnie znajdziemy przyczyne:(
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw kwie 22, 2010 23:36
brynol pisze:sprobuj pompke bagaznika pomienic na 100% sprawna.
A Bory miały pompkę w bagażniku? Przecież zamki w drzwiach to czysta elektryka, zero powietrza z pompek.
Pewnie masz gdzieś zwarcie...Tylko dlaczego dopiero po upływie jakiegoś czasu zamyka...hmm..Dzieje się tak w przypadku zarówno drzwi kierowcy jak i pasażera?
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » pt kwie 23, 2010 00:05
hmmm kolego, niepotrzebnie widzisz w tym problem. To jest normalne, przynajmniej ja chyba też tak mam i raczej to jest celowe posunięcie, aby przypadkiem nikt niepożądany nie dostał się do auta jak zapomnisz go zamknąć. Jak dla mnie super sprawa, ale widzę, że Ci to przeszkadza jak trzymasz auto pod domem?
klasycznymaster
Post autor: klasycznymaster » pt kwie 23, 2010 07:26
tak i kierowca i pasazer:(
nie jest to celowe o czym ty mowisz...celowe????????ze siedzisz w samochodzie i rozm przez tel i jak chcesz wyjsc to zamyka samochod to po co bylby kluczyk scyzoryk???zazbraja samochod i wyje syrena klaksonu z kierunkami...a alarmu nie ma w nim..
nie mowie o tym ze otworzysz i nie otwierajac drzwi sam zazbroi bo widzi jakbys nieumyslnie go otworzyl tylko to ze mozesz sie zamknac w samochodzie!! nawet z kluczykami w stacyjce!!!
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt kwie 23, 2010 08:00
klasycznymaster pisze:tak i kierowca i pasazer:(
Poszukaj kogoś z dobrym działającym modułem. Najlepiej gdzieś na grupie regionalnej. Obczaj czy dalej tak się dzieje. Inaczej można gdybać i szukać nie wiadomo gdzie...
klasycznymaster
Post autor: klasycznymaster » pt kwie 23, 2010 08:10
esh...tak jak w 1 poscie napisalem..mam oprocz mojego jeszcze 2 sprawne o tym samym symbolu co moj i dalej to samo:(
i na jednym i na drugim zamyka central:(
rozyk_l
Re: Modul Komfortu zwariowal???
Post autor: rozyk_l » pt kwie 23, 2010 11:04
ale wyjmujesz kluczyk ze stacyjki?
klasycznymaster pisze: tak samo jak otworze samochod ze scyzoryka (z pilota) zamkne i odczekam ze 2 min zlapie za klamke zeby wsiasc to zamyka drzwi central:(
Tutaj mówisz już o WSIADANIU do samochodu. Czyli otwierasz auto z pilota.pozamykane dzrzwi, po 2-3 min chcesz otworzyć ale auto się zazbraja. Jeżeli mowa o takiej sytuacji to normalne :crazy:
Albo się nie rozumiemy :okej: :okej:
klasycznymaster pisze: nie mowie o tym ze otworzysz i nie otwierajac drzwi sam zazbroi bo widzi jakbys nieumyslnie go otworzyl tylko to ze mozesz sie zamknac w samochodzie!! nawet z kluczykami w stacyjce!!!
czyli rozumiem że z kluczykami w stacyjce zamyka. A w jakim momencie Ci odcina zasilanie na radio i włącza się wewnętrzne oświetlenie?
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 11:09 przez rozyk_l, łącznie zmieniany 1 raz.
klasycznymaster
Post autor: klasycznymaster » pt kwie 23, 2010 18:25
nieee..
syt nr 1
podjezdzam pod dom, gadam przez tel , gasze silnik -kluczyki w stacyjce zostaja a samochod wylaczony..po chwili lapie za klamke zeby wysiasc i sie zamykaja wszystkie drzwi z kluczykami w stacyjce
syt 2
otwieram pilotem scyzorykiem central, nie ma alarmu otwieram drzwi wyjmuje cos z samochodu- po 2 min chce raz jeszcze wziac cos z samochodu i samochod w momencie lapania za klamke otwierajac zazbraja wszystkie drzwi
nie jest to syt antynapadowa ze otwieram central i sam zaraz sie zamyka..
jak lapie za klamke nawet z kluczykami w stacyjce sie zazbraja:(
odcina radio i wlacza swiatlo w srodku jak wyjme kluczyk ze stacyjki..wiec czy chodzi radio kluczyki w stacyjce czy nie to lapiac za klamke zamyka central drzwi..:(
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 18:30 przez klasycznymaster, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
