golf III buczy przy dodaniu gazu
aphex
Post autor: aphex » sob sty 07, 2006 14:43
Witam ostatnio zauwazylem iz po dodaniu gazu na benzynie silnik nie zbiera sie jak powinien i do tego towarzyszy buczenie glosny jest tez tylni tlumnik dodam ze silnik byl po remoncie kapitalka glowicy i niektore czesci bloku silnika czyli pierscienie i panewki korbowe czy jest to wina zaplonu ?? na gazie powiem ze ciut lepiej zbiera sie na obroty ale przy szybkim dodaniu gazu efekt jest podobny tylko buczenie jest mniejsze moj samochodziek to 1,8 90 konny
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 07, 2006 14:51
Uścislijmy - buczy pod podłoga w rejonie ukł. wydechowego??
aphex
Post autor: aphex » sob sty 07, 2006 15:00
tlumik mocniej daje sie we znaki ale silnik tak samo slychac przyklad jade sobie 80-tka w polowie mam pedal gazu dodam go do podlogi samochod powoli sie zbiera i w tym momencie jak sie zbiera powoli slychac buczenie to samo jest tylko w mniejszym natezeniu przy gazie przed remontem nie bylo buczenia i szybciej wchodzil na obroty i stad moje zdziwienie nie zauwazylem wczesniej tego zaraz po remoncie bo nie cisnelem go ze wzgledu na dotarcie sie elementow
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 07, 2006 15:18
czy odglosy take jak po zalozeniu filtru stozkowego bo moze to glosy ssania powietrza
aphex
Post autor: aphex » sob sty 07, 2006 15:55
nie jeszcze nie montowalem zadnych filtrow stozkowych fakt rozgladam sie za tym ale dopiero jak przejade nim tak z 2000 niech sie dobrze dotrze :D teraz sie przejechalem i na 100 kolektor i tak jakby w tlumnik wszystko wychodzi i dlatego glosniejszy jest od kolektora moze to zaplon magik mowil ze odrazu mu zapalil bez korekcji zaplonu
Bondas
Post autor: Bondas » sob sty 07, 2006 16:16
zaplon nie
a filtr powietrza dobrze siedzi i jest caly
moze uszczlka pod kolektorem ssacym albo inna nieszczelnosc w tym uladzie
aphex
Post autor: aphex » sob sty 07, 2006 16:25
zaplon nie kiedys jak mi sie wolno zbieral na obroty to korekcja zaplonu pomogla fakt nie buczal jak teraz mozliwe ze cos jest tam nie dokrecone sprawdze niedlugo to odpisze
thomson
Post autor: thomson » sob sty 07, 2006 16:26
sprawdz czy jest dobrze zamkniety filtr powietrza.Znajomy miał tak w atsrze i jak domkną filtr wszystko ustało.
aphex
Post autor: aphex » sob sty 07, 2006 19:05
thomson, zrobilem jak powiedziales ogolnie nie widzialem zeby byl nie domkniety ale zdielem obudowe gorna wyciagnelem filtr i zlozylem to wszystko spowrotem i jest poprawa :D jak to jest czy silnik na dotarciu moze byc slabszy chodzi mi o moment obrotowy i moc bo nie zbiera sie tak dobrze jak kiedys dobrze ze chociaz te buczenie przestalo mnie tak denerwowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
