Dzwięk wydechu i wycieraczki, kilka pytań.
guziklolek
Post autor: guziklolek » czw kwie 22, 2010 22:43
Mam pytanie co się mogło stać dziś, padał deszcze i używałem wycieraczek po jakimś czasie jak samochód wysechł chciałem odpalić wycieraczki a tu cisza jak by nigdy nic. Co się mogło stać?
Drugie pytanie jest takie czy jeżeli założył bym wydech od gti 2 rury, do 1.8 gt special to czy ładnie to by chodziło?
Chwedor
Post autor: Chwedor » czw kwie 22, 2010 22:59
a wycieraczki na żadnym biegu Ci nie chodzą? jeśli chodzą tylko na ostatnim(najszybszym) to przekaźnik.
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 23:00 przez Chwedor, łącznie zmieniany 1 raz.
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » czw kwie 22, 2010 23:29
Lekkie mruczenie uzyskasz nic wiecej :bigok:
mam tak u siebie i oto chodzilo
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
guziklolek
Post autor: guziklolek » pt kwie 23, 2010 19:00
a jak nie chodzą na żadnym biegu? W ogóle po przełączeniu manetki nic nie trybi tylko przycisk od komputera
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt kwie 23, 2010 20:38
guziklolek pisze:a jak nie chodzą na żadnym biegu? W ogóle po przełączeniu manetki nic nie trybi tylko przycisk od komputera
najprawdopodobniej przypalone badz nadpalone styki manetki
A może troche głupie pytanie a bezpieczniki sprawdziłeś czy cały
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt kwie 23, 2010 21:32
Ja miałem tez ostatnio problem z wycieraczkami stawały podczas pracy a przyczyna był start zmeczony nadpalony bezpiecznik. Po wymianie wszystko pieknie ladnie
VW NA ZAWSZE
guziklolek
Post autor: guziklolek » sob kwie 24, 2010 09:41
mam jeszcze jeden problem nie wiecie moze jak naprawić ten wskażnik od paliwa bo mi źle pokazuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
