Witam,mam taki problem odkąd kupiłem auto ubywa mi płyn chłodniczy.Mechanik jak wymieniał olej i rozrząd patrzył na to ale żadnego wycieku nie widział.Mówił,że może też uciekać pod głowice.Miał ktoś taki przypadek?Lub jak to mogę dokładnie sprawdzić co jest grane?
pozdrawiam
Ubywa płyn chłodniczy
Ogolnie sa sposoby takie jak przylozyć nosek do wydechu i wachać czy wydobywa sie słodki zapach [wcale nie koniecznie musi kopcić bardzo] jesli słodki no to pali Ci ten płyn, jeszcze sprawdz czy wystepuje bąblenie w zbiorniczku wyr.. Wogole to Golf V i takie rzeczy sie dzieja? dziwi mnie to bardzo, musial chyba zostać konkretnie przegrzany..Binior122 pisze:Lub jak to mogę dokładnie sprawdzić co jest grane?
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 13:05 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
widzę że masz silnik 2.0 tdi muszę cię zmartwić duże prawdopodobieństwo że masz pękniętą głowice jeżeli nie widać wycieków , głowica pęka w kanałach wydechowych i płyn dostaje się do wydechu , w 2.0 często się tak dzieje niestety
tu sobie możesz poczytać trochę o 2.0 niestety nic dobrego http://vwszrot.pl/
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 14:41 przez GMS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
