Uruchamianie silnika w trakcie jazdy na luzie - szkodliwe?
tadziak
Post autor: tadziak » pt kwie 23, 2010 15:51
Witam serdecznie,
Mam takie nietypowe pytanie. Ostatnio coś testowałem w moim Golfie 5 i musiałem uruchamiać silnik w trakcie toczenia się z górki na luzie i przekręconym kluczyku. Pytanie, czy to w jakiś sposób jest szkoldliwe dla auta (odpalanie go gdy jest w ruchu)?
Pytam, bo po jednym z takich odpaleń usłyszałem jakiś dziwny sygnał dźwiękowy tak jakby 2-3 krótkie piski i nie mam pojecia co to mogło być ;)
Jako początkujący użytkownik aut, nie do konca się orientuje w tych sprawach. Czy w ogole trzeba zawsze czekać po pierwszym przekreceniu kluczyka, aż zgasną kontrolki i dopiero wówczas odpalać?
Z góry dziekuje za sugestie.
DejaVu
Post autor: DejaVu » pt kwie 23, 2010 17:31
Jeśli silnik zimny(diesel) to trzeba czekać jak zgaśnie kontrolka świec żarowych.Samochodów z paskiem rozrządu(golf) nie odpala się na pych czy rozciąganie linką,to samo tyczy się toczenia z górki! może pęknąć pasek rozrządu i wtedy zobaczysz ile kosztuje remont. :chytry:
Seat Mii 1.O CHYA
tadziak
Post autor: tadziak » pt kwie 23, 2010 17:43
DejaVu pisze:Jeśli silnik zimny(diesel) to trzeba czekać jak zgaśnie kontrolka świec żarowych.Samochodów z paskiem rozrządu(golf) nie odpala się na pych czy rozciąganie linką,to samo tyczy się toczenia z górki! może pęknąć pasek rozrządu i wtedy zobaczysz ile kosztuje remont. :chytry:
Dziękuję za odpowiedź. W tym przypadku jednak nie chodziło mi o typowe zapalanie na pych, ale normalne odpalanie, za pomocą stacyjki, ale w trakcie toczenia się samochodu z górki (na luzie). Czy takie coś jest szkodliwe lub w jakikolwiek sposób różni sie w ogole od odpalania na postoju?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt kwie 23, 2010 18:00
niczym sie nie różni jak masz włączony luz albo wciśnięte sprzęgło.
PS nie jeździ na wyłączonym silniku bo jak ci włączy sie blokada kierownicy to może być nie ciekawie
bongo
Post autor: bongo » pt kwie 23, 2010 18:16
morfeusz86r pisze:PS nie jeździ na wyłączonym silniku bo jak ci włączy sie blokada kierownicy to może być nie ciekawie
Do tego potrzebne jest wyjęcie kluczyka ze stacyjki :bajer:
tadziak
Post autor: tadziak » pt kwie 23, 2010 18:16
morfeusz86r pisze:niczym sie nie różni jak masz włączony luz albo wciśnięte sprzęgło.
To była wyjątkowa sytuacja, musiałem wytestować, czy zakłócenia w radiu w trakcie jazdy to wynik czegokolwiek w samym aucie czy po prostu sam ruch powoduje, że antena kiepsko łapie ;)
Natomiast co do blokady kierownicy, to nie włączy sie ona, jesli kluczyk jest przekręcony jeden raz (palą się kontrolki, działa radio itd.) i własnie o takiej sytuacji pisałem powyżej, czy zapalanie w ten sposób auta moze jakoś zaszkodzić.
bongo
Post autor: bongo » pt kwie 23, 2010 18:52
tadziak pisze:czy zapalanie w ten sposób auta moze jakoś zaszkodzić.
absolutnie nie :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 23, 2010 18:57
bongo pisze:tadziak napisał/a:
dokładnie...jak nie jest na biegu to tak jakby samochód stał :)
tadziak
co po przekreceniu kluczyka drugi raz?
Post autor: tadziak » pt kwie 23, 2010 21:43
bongo pisze:absolutnie nie :bajer:
To ja mam jeszcze jedno głupie pytanie podobnego kalibru do kolegów ekspertów :) Co się dzieje, gdy auto jest zapalone, ale się zapomni (bo np. radio glośno i nie slychac) i próbuje sie zapalic (przekrecic kluczyk bardziej) jeszcze raz? Czy można sobie tym szkody narobić, czy Golf jest odpowiednio na takie wypadki 'zabezpieczony'? Pytam, bo z ciekawosci próbowalem nieco bardziej kluczyk przekrecic, gdy juz byl silnik zapalony i wydaje sie, ze po prostu nic sie nie dzieje (zadnych dźwiekow).
Z kolei u ojca w Toyocie Corolli od razu po próbie przekręcenia kluczyka raz jeszcze jest nieprzyjemny dzwiek, jakby kszzzkkk :)
Z góry dziekuje za odpowiedz :)
indyczes
Post autor: indyczes » pt kwie 23, 2010 21:51
Nie radzę tak robić, jeśli nie chcesz miec problemów z rozrusznikiem. Na głupote nie ma żadnych zabezpieczeń.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 21:52 przez indyczes, łącznie zmieniany 1 raz.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pt kwie 23, 2010 22:04
tadziak pisze:Co się dzieje, gdy auto jest zapalone, ale się zapomni (bo np. radio glośno i nie slychac) i próbuje sie zapalic (przekrecic kluczyk bardziej) jeszcze raz?
U mnie w moim mk4 nie da rady juz przekręcic dalej, jeśli autko jest odpalone -> ale tylko w sytuacji jeśli np. zapalę auto- puszczę kluczyk (Odbije) i wtedy... Więc jest tam jakaś chyba blokada nie wiem jak u Ciebie;p ale myśle ze bedzie podobnie.
bo tak jak kręcisz go... i odpali i dalej trzymasz to oczywiscie zabronione! rozrusznik może sie wykonczyc.
Pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 22:07 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
tadziak
Post autor: tadziak » pt kwie 23, 2010 22:09
Bolson Tdi pisze:U mnie w moim mk4 nie da rady juz przekręcic dalej jeśli autko jest odpalone. Wiec jest jakaś tam blokada:)
No wlasnie, u mnie w MK5 tak jest, ze tylko troszke sie da jakby przekrecic dalej gdy silnik jest już uruchomiony (doslownie odrobinke) ale nie wydaje sie, aby auto jakkolwiek reagowało. Tak jakby jakies zabezpieczenie bylo ;)
Oczywiscie nie zamierzam tak robic celowo, ale czasem bywa, ze czlowiek zdenerwowany,zamyslony i sie zapomni, nie uslyszy ze silnik pracuje bo byl na luzie itp.
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt kwie 23, 2010 22:15
indyczes pisze:Na głupote nie ma żadnych zabezpieczeń.
Dokładnie.
tadziak pisze:Oczywiscie nie zamierzam tak robic celowo, ale czasem bywa, ze czlowiek zdenerwowany,zamyslony i sie zapomni, nie uslyszy ze silnik pracuje bo byl na luzie itp.
Od tego jest też obrotomierz na którym widzisz że silnik pracuje oraz inne kontrolki na liczniku.
www.proturbo.com.pl
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pt kwie 23, 2010 22:19
No róznie to bywa :bigok: No ale trzeba mieć tą swiadomość :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
