błąd licznika
seba002
błąd licznika
Post autor: seba002 » pt kwie 23, 2010 17:01
Po ponownym podpięciu do komputera wskazał błąd ,tnz zwarcie w liczniku i dlatego nie działa prędkościomierz, czy da się coś z tym zrobić?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt kwie 23, 2010 17:08
seba002 pisze:czy da się coś z tym zrobić?
seba002, W pierw napisz co w tym liczniku grzebałeś ? montowałeś ringi?? odpinałeś wtyki itp
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
seba002
Post autor: seba002 » pt kwie 23, 2010 17:30
Tylko odpiąłem wtyki. nic nie rozkręcałem
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 17:33 przez seba002, łącznie zmieniany 1 raz.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt kwie 23, 2010 19:14
seba002, na samym początku panie to się klemy odpina dopiero później odpina elektroniczne gadżety...
greg
Post autor: greg » sob kwie 24, 2010 09:21
SATA pisze:seba002, na samym początku panie to się klemy odpina dopiero później odpina elektroniczne gadżety...
e tam p...sz - może nawet odpiać na pracującym silniku bezstresowo :bigok: - odepnij i podepnij ponownie te wtyczki - przed podpięciem zerknij czy nie zgiąłeś czasem pinów w liczniku tam gdzie wchodzą wtyczki
seba002
Post autor: seba002 » sob kwie 24, 2010 10:05
Przed odpięciem wtyczek odpiąłem klemę od akumulatora,wtyczki są dobre, gniazda też nie połamane.
greg
Post autor: greg » sob kwie 24, 2010 14:32
pozostaje podpiąć inny licznik i sprawdzić. Żeby to zrobić na szybko - zrób tak - odkręć licznik ale nie odpinaj, włącz silnik, odepnij na pracującym silniku licznik i wsadź jakikolwiek inny od golfa 4. Sprawdź czy prędkościomierz działa (może być zarówno z benzyny jak i z diesla)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
