VW Bora 1,9 TDI, 2001, 96 kW. AJM czy ASZ?
Chciałbym sprawdzić jaki mam model silnika w VW Bora 1,9 TDI, 2001, 96 kW.
Na naklejcie niby AJM, ale nie znalazłem jeszcze modelu BORA/GOLF 130KM (AJM), tylko wszystkie są ASZ. Dodam, że skrzynia 4-biegowa.
AJM największy jaki znalazłem to 115 KM, to teraz nie wiem czy mam 115 KM czy 130KM?
Czy ktoś może napisać, czy jest to silnik PD czy z bezpośrednim wtryskiem, a może jeszcze coś innego...
TDI (DI jest na czerwono)
[ Dodano: 23 Kwi 2010 18:07 ]
Dodam jeszcze, że VAG pokazał:
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0310SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Readiness: N/A
[ Dodano: 23 Kwi 2010 18:18 ]
Dodam jeszcze:
WVWZZZ1JZ1W611187
AJM 2148 0811490
Typ 1J
[ Dodano: 23 Kwi 2010 18:25 ]
Dodam jeszcze, że zarejestrowany jest jako 96kW.
Skrzynia 6-biegowa, pomyliłem się w opisie.
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
Readiness: N/A
Dodam jeszcze:
WVWZZZ1JZ1W611187
AJM 2148 0811490
Typ 1J
- FURMAN TDI
Z boku samochodu pod maską jest AJM i pod obudową po lewej stronie jest AJM.
W takim razie, jakby to był AJM lub ASZ, to jaki olej zalać ?
5W40 505.01, czy musi być z inną normą?
W zasadzie czym różni się olej 5W40 z olejem 5W40 (turbo diesel)?
Czy jest to tylko reklama.. różnica w cenie czy faktycznie jest jakaś różnica?
Niby modele oleju te samo, ale jeden z napisem turbo diesel a inny nie... ?
[ Dodano: 23 Kwi 2010 19:37 ]
Dodam jeszcze, że w bagażniku nic nie znalazłem...
Dobry, ale większość poleca Motula. Najważniejsze to żeby miał norme 505.01andrewxxx pisze:Czy kupić najtańszy CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 (505.01) czy inny polecacie?
NieCzy faktycznie lepszy olej obniża spalanie samochodu? Jeżeli tak, to jaki?
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 22:02 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Siemakris60 pisze:Dobry, ale większość poleca Motula. Najważniejsze to żeby miał norme 505.01andrewxxx pisze:Czy kupić najtańszy CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 (505.01) czy inny polecacie?NieCzy faktycznie lepszy olej obniża spalanie samochodu? Jeżeli tak, to jaki?
Jak masz AJMa to masz PD. Czyli pompowtryski. AJM to 1 z pierszych modeli silnika na PD. Aleju do PD juz nie robią 5w-40 tylko 5w30. Pamietaj ze musi mieć norme 505 01. ASZ jest prawdeopodobnie na pompie ale nie powiem Ci czy to prawda bo nie jestem pewniej i miał 110 km czyli 81KW. W bagażniku masz wlepe koło koła zapasowaego i tam masz podany silnik. Tak samo na czopie z przodu od amora jest podany silnik na czarnej wlepie. Na silniku masz kod paskowy i też jest silnik podany. W książce serwisowej też masz wlepe taką samą jak w bagażniku i też tam masz podany jaki silnik posiadasz. A najlepiej to podjedz do jakiegoś tunera i odwiedz hamownie i bedziesz wiedział co tam masz naprawde. Ile masz tych koników.
Z olejem to nie szalej np z jakimiś motutami bo to nie ma sensu.
Wlej np Mobila i wymieniaj co 10 tyś a będziesz sie cieszył z jazdy następne 200 tyś km.
Pozdro
ZC
P.S.
Ja śmigam na Mobit Synt 5w-30 505 01 wymieniam co 10 tyś i chodzi ciszej niz nie jeden AFN. Pamietaj oczywiście o wszystkich fitrach. A. I nie dolewam ani grama od wymiany do wymiany.
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 12:56 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 1 raz.
Pokaż mi ASZ 110-konnegoZimny Chirurg pisze:ASZ jest prawdeopodobnie na pompie ale nie powiem Ci czy to prawda bo nie jestem pewniej i miał 110 km
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 13:16 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Przeciez pisze ze moge sie mylićkris60 pisze:Pokaż mi ASZ 110-konnegoZimny Chirurg pisze:ASZ jest prawdeopodobnie na pompie ale nie powiem Ci czy to prawda bo nie jestem pewniej i miał 110 kmASZ jest na pompowtryskach i ma 130 KM czyli 96 KW
Czego sie czepiasz. Nie byłem pewnie i miałem racje ze nie byłem pewnien.
Bo ma 130 km i na PD jest. To juz wszystko wyjaśnia.
Pozdro
ZC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
