Dziwne zachowania Mk2 1,6 PN
Hector
Post autor: Hector » sob sty 07, 2006 19:07
Witam!
Moze ktos spotkal sie juz w 1,6PN z taka sytuacja i wie co to :).
A mianowicie obroty faluja i same podnosza sie do gory po czym spadaja lub wiszaja sie na ok 2000 tys/min, potrafia tez spasc do zera tak ze kontrolki mrugna po czym znowu jest ok 1000 obr/min i faluje, a zeby bylo smieszniej to auto gasnie podczas jazdy najczesciej jak dojezdzam do swiatel i zaczynam hamowac.
Jezeli ktos ma jakis pomysl gdzie szukac przyczyny to prosze pisac.
Pozdrawiam!!! :crazy:
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » sob sty 07, 2006 19:41
raz przycisnąc szybko gaz do dechy i obroty sie ustabilizują - naturalne zachowanie, gdzieś o tym czytałem... mam to samo, czasem się tak dzieje
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 08, 2006 00:24
Zapewne silniczek krokowy
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 08, 2006 03:08
na 100% silniczek krokowy
przyciera sie i tak sie dzieje
pozdrawiam
krolo
Post autor: krolo » ndz sty 08, 2006 03:33
auto w gazie czy bez gazu ??
jesli tak to czy sie zachowuje tak na gazie i paliwie czy tylko na ktoryms z nich ??
[url=http://www.vwteamkutno.pun.pl/forums.php]WWW.VWTEAMKUTNO.PUN.PL[/url]
SPIDER834
Post autor: SPIDER834 » ndz sty 08, 2006 09:08
Mam ten sam silnik i te same objawy z tym, że mój se bardziej faluje i zatrzymuje sie czasami nawet na 4000 tyś.
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » ndz sty 08, 2006 10:20
Chyba mi się pomyliło ze wzrostem obrotów :), wówczas trzeba nacisnąć gwałtownie gaz do dechy, a z tymi falującymi obrotami to pewnie to co przedmówcy przedstawili, ja przeważnie gasze silnik i zapalam drugi raz i wtedy mu przechodzi...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pn sty 09, 2006 01:05
no troszke przygazowac.... a macie cos takiego - bo dzis zauwazylem , ze po odpaleniu - na mrozie - wiadomo sobie obroty ustala... i w miare wys sa, po chwili spadaja i juz ladnie rowne sa.... (potem jak sie rozgrzeje to czasem wlasnie falujace sa i czasem gasnie ale nie o tym teraz chc episac bo napisalem w innym poscie ogasnieciu...) ale chodzi mi o to - ze jak wcisne sprzeglo - na jalowym oczywiscie na postoju - to obroty od razu wzrastaja.... ktos wytlumaczy amatorowi jaki to ma zwiazek?
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
Hector
Post autor: Hector » śr sty 18, 2006 16:29
No wiec nikt nie zgadl :)
co sie okazalo jakis nastwanik przepustnicy jest zj***ny koszt naprawy 1700 zl
MASZ 2EE TO LEPIEJ GO ZMIEN !!!
Pozdr !!!
msbs
Post autor: msbs » śr sty 18, 2006 18:11
Hector pisze:jakis nastwanik przepustnicy jest zj***ny
Piszesz o tej "falujacej", okraglej blaszce w gazniku?
Hector pisze:koszt naprawy 1700 zl
1700zl? Przeciez uzywany gaznik 2EE kupisz za 80 do 200zl.
Chyba ze przerabiasz na wtrysk.
Mam taki sam problem i w tej chwili mechanik nad nim pracuje, ale cos czuje, ze bez wymiany gaznika sie nie obedzie.
pozd.,
Msbs
[size=67][color=red][b]Ósmego dnia Pan Bóg stworzył Real Madryt! [/b][/color][/size]
paulox
Post autor: paulox » śr sty 18, 2006 19:19
msbs pisze:
Pewnie znalazł gdzieś w intercarsie lub gdzie indziej nowy gaźnik (takie ceny to norma) tylko nikt normalny nie kupuje nówki gaźnika.
A ostatnio miałem taki przypadek, że jadąc wrzucam na luz a ty zawiecha na 2000 obr. Wrzucam bieg, zwalniam zduszam go około 1000 na biegu, wrzucam luz i znowu 2000 obr. Dopiero ponowne odpalenie i jak ręką odjął :kac: Z tego by wynikało że komp jakiś błąd załapał bo po odpaleniu było już normalnie.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
