[G60 z ABS] Twardy pedał hamulca
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » sob kwie 24, 2010 16:47
Witam, na początek chciałem zaznaczyć, że poszukałem odrobinę na ten temat i co do swojego przypadku niewiele znalazłem.
Jechałem sobie spokojnie sporadycznie używając hamulca. Działał normalnie. Przejechałem parę kilometrów w trasie w ogóle nie używając hamulca, po czym chcąc go użyć, poczułem, że pedał jest twardy jak beton.
Sprawdziłem i po zgaszeniu silnika pedał nie opada, nawet podpomowując a potem odpalając silnik - bez zmian. Nie potrafię znaleźć węża podciśnień do sterowania hamulcami (czy w ogóle jest w tym silniku?). Nie wiem gdzie szukać tzw. serwa.
Załączam fotki, może ktoś mi powie co i gdzie sprawdzić:
Tu widać dolny wężyk ze zbiorniczka, który idzie do pompy sprzęgła:
A tu ogólnie układ sterowania hamulcami:
RasPL
Post autor: RasPL » sob kwie 24, 2010 21:02
masz abs wiec nie ma serwa, sprawdz kodami błyskowymi ABS, pod mieszkiem zmiany biegów powinna być wtyczka czarna i niebieska/szara zależy jaki rocznik
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » ndz kwie 25, 2010 08:01
Z kodami błyskowymi już kiedyś próbowałem dojść do ładu, jednak bez skutków. Mam tylko jedną wtyczkę pod mieszkiem, w dodatku żółtą.
RasPL
Post autor: RasPL » ndz kwie 25, 2010 09:37
Ile do niej przewodów idzie, trzeba by pinout sterownika abs i tam poszukać którym pinem wychodzi sygnał diagnostyczny, uszkodzona będzie prawdopodonanie silnik pompy lub jego układ, instalacja
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » ndz kwie 25, 2010 10:31
Tylko jeden kabel tam dochodzi. A sterownika ABS nie da się wypiąć, próbowałem ale tam po prostu nie ma wtyczki. Kable są na stałe wprowadzone do sterownika.
[ Dodano: Wto 27 Kwi, 2010 ]
Znalazłem przyczynę:
Od wstrząsów w trakcie jazdy coś poluzowało się w skrzynce przekaźników i po "dopchnięciu" wszystkich objawy ustąpiły. Hamulce działają jak nowe.
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
