Halla
adam11
Halla
Post autor: adam11 » sob kwie 24, 2010 17:04
czy jeśli paliwo dochodzi ale nie ma iskry to walnięty jest czujnik halla?? golf 1,8 benzyna wielopunktowy 90KM 1996r. na świecach nie ma iskry albo jest czasem taka słaba. wymieniłem kopułkę palec kable cewkę zapłonowa sprawdzałem (założyłem do innego auta i zapalił odrazu) a mój wogole nie pali. rozrusznik kreci ale nie odpala.
fąfik
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » sob kwie 24, 2010 18:25
mozliwe ze to wlasnie czujnik halla. a miales moze wczesniej problem z odpalaniem? ze trzeba bylo czekac kilaka sek. na krecacym rozruszniku i lapal po chwili?? mi tak wlasnie odpalal. palil od strzala a niekiedy krecil z 5 sekund i dopiero zapalal. po wymianie juz sie to nie zdarzalo
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
adam11
Post autor: adam11 » sob kwie 24, 2010 18:54
tak bywało tak czasem ze raz palił odrazu a czasem musiałem chwilkę pokręcić. i czasem z wciśniętym gazem musiałem odpalać. paliwo dochodzi cewka jest doba bo sprawdzałem w innym aucie a nie pali. iskry nie ma na świecach. wiec to pewnie ten czujnik??
fąfik
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » sob kwie 24, 2010 19:01
adam11, no to napewno ten czujnik. ale ile kosztowal to ci nie powiem bo juz nie pamietam
adam11
Post autor: adam11 » sob kwie 24, 2010 19:24
no tez tak myślę że to ten czujnik. a cena to cos 100-150zł jak się orientuje. a jak z wymiana?? sam to robiłeś czy ktoś ci robił??
fąfik
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » sob kwie 24, 2010 19:27
adam11, sam to robilem nie jest trudno. dasz sobie rade
[ Dodano: 24 Kwi 2010 19:38 ]
polecam ori czujnik
zazracz ustawienie zaplonu
sciagasz kopulke i palec rozdzielacza
od aparatu masz 3 sroby (odkrec)
sciagasz metalowa oslone czujnika
bierzesz krzyzak i odkrecasz chyba 2 sroby
wymieniasz i skladasz
adam11
Post autor: adam11 » sob kwie 24, 2010 19:56
no ja dziś wyciągałem aparat ale złożyłem go z powrotem bo nie miałem czujnika. u mnie odkręca się 1 śrubę i aparat wychodzi. na końcu jest koło zębate. a u góry jest taka blaszka z dziurkami i 2 wkręty które chyba mocują ten czujnik. tak mi się wydaje bo nie rozkręcałem. włożyłem go z powrotem
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
