czujnik temperatury nie działa
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob kwie 24, 2010 19:57
witam, czujnik temperatury po prostu przestał działać, zwierałem kable od czujnika temp, sprzawdzałem wszystkie kostki, zegary tez wyglądają okey. na odłączenie poziomu płynu przy zbiorniczku tez nie reaguje a działał jak było mało płynu. Nie wiem jak moge go uruchmic "sztucznie" żebym mógł pokolei szukać.....może ktoś zna problem lub jego roziwązanie :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 24, 2010 20:21
vwEmil pisze:może ktoś zna problem lub jego roziwązanie
może, jeśli się dowie który to czujnik bo są trzy co najmniej i jakie są objawy jego uszkodzenia
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob kwie 24, 2010 20:24
czujnik w krućcu od głowicy, ja mam tam tylko jeden, golf 1,8 ev rocznik 84'
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 24, 2010 20:34
masz od sterowania ssaniem, od licznika, możesz mieć dodatkowy od wentylatorów, napisz w końcu co się dzieje że twierdzisz że nie działa
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob kwie 24, 2010 20:46
sory, źle napisałem na początku i tego nie zuważyłem...nie działa wskaźnik temperatu a nie czujnik :/
[ Dodano: 24 Kwi 2010 20:46 ]
dałem ciała ...wybacz
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » sob kwie 24, 2010 20:48
u mnie mam to samo albo lezy a jak juz sie ruszy to idze od razu na maxa
Czujniki 2 wymienione licznik ok tez juz nie wiem co mam robic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
