kolejny problem po przygodzie z dziura w jezdni
Lolo22
Post autor: Lolo22 » sob kwie 24, 2010 20:12
Mam problem z zawieszeniem w moim golfie, pewnego dnia jadąc do pracy wjechałem w jedna z większych dziur w drodze które po odejściu zimy zagościły w naszych i tak kiepskich już nawierzchniach po tym zdarzeniu auto strasznie znosi na prawo ciśnienie jest równe w przednich kołach a na kierownicy nie odczuwa się drgań. co mogło się uszkodzić czy sama geometria wystarczy ???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob kwie 24, 2010 20:41
Ja bym radził na stacje kontroli pojazdów podjechać i sprawdzić zawias na "szarpaku" czy wszystko jest całe- tuleje- wahacz sworznie drążki kierownicze. A dopiero potem korygował geometrie, bo jak coś jest uszkodzone to robienie geometrii bez naprawy - wymiany uszkodzonego elementu to wywalenie kasy w błoto.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz kwie 25, 2010 08:59
jak chcesz to możesz zamienić opony stronami lub przód - tył i jeśli będzie ściągać w druga stronę przy zamianie stronami lub przestanie przy zamianie przodu z tyłem to winna będzie uszkodzona siatka opony. Wewnętrzne uszkodzenia opony czasami wychodzą od razu a czasem nawet po wielu przejechanych km... Wszystko zależy od stanu zawieszenia i wytrzymałości elementów, kolega wjechał w dziurę aż pękła opona i zgięła się felga a w zawieszeniu nic się nie stało stąd moje podejrzenie że możesz mieć problem z oponą...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
