Gumy stabilizatora
PAWLINECZEK
Gumy stabilizatora
Post autor: PAWLINECZEK » sob kwie 24, 2010 22:03
Witajcie wiem ze temat jest oklepany ale przydazyla mi sie dziewna sytuacja wymienilem 3 miesiace temu gumy stabilizatora kupilem zamienniki gosc w sklepie kazal mi zmierzyc srednice drazka stabilizatora i wyszlo 21mm takie kupilem niestety wytrzymaly mi 3 miesiace i zaczely skrzypic jak stary tapczan czytalem juz o tym przypadku tutaj na forum,dzisiaj bylem w serwisie VW podalem numer VIN i wyszlo ze to sa gumy 19 mm i je kupilem ale dziwi mnie to ze drazek ma 21 mm pan zapewnil mnie ze one pasuja w poniedzielek montuje jak myslicie beda pasowaly?
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 24, 2010 22:41
Na drążek 21mm przychodzi guma 19mm, na drążek 23 przychodzi guma 21
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob kwie 24, 2010 22:46
PAWLINECZEK pisze:one pasuja w poniedzielek montuje jak myslicie beda pasowaly?
No jak miałeś zmieniany drążek to nie będzie pasować! Facet dał Ci takie jak ma byc fabrycznie! . Masz te gumy razem z blaszkami?? bo tez jest różnica! . Z karbem i bez!! Więc musisz wiedziec jakie masz blaszki! Jak masz komplet to OK.. :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
