Klimatyzacja w MK4
pawlo0809
Klimatyzacja w MK4
Post autor: pawlo0809 » sob kwie 24, 2010 23:19
Witam! Mam takie pytanie czy jak chcę włączyć klimatyzacje (AC) to najpierw powinienem włączyć obieg zamknięty??
Byku21
Post autor: Byku21 » sob kwie 24, 2010 23:25
Wystarczy że włączysz AUTO(lub ECON,jeżeli na wyświetlaczu pisze ECON) i klima już działa,a jak chcesz ją wyłączyć to powtórnie naciśnij ECON.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 24, 2010 23:28
Byku21 pisze:Wystarczy że włączysz AUTO(lub ECON
w manualnej nie ma tego :bajer:
Byku21
Post autor: Byku21 » sob kwie 24, 2010 23:33
sorki,ale bez obiegu zamkniętego się włącza :bigok:
karolw2
Post autor: karolw2 » sob kwie 24, 2010 23:43
Nie musisz wcale włączać obiegu zamkniętego. Przycisk AC wł/wył w twoim przypadku sprężarkę klimatyzacji i wówczas chłodzi tobie klima. Oczywiście jak rozumiem masz klimatyzację manualną. Jeśli masz climatronika to jak naciśniesz AUTO i ustalisz odpowiednią temperaturę to climatronik sam będzie dobierał prędkość wentylatorów. A przyciskiem ECON odłącza się sprężarkę i pracują same wentylatory i klimatyzacja nie chodzi. W twoim przypadku masz AC i masz manualną klimatyzacje i nie musisz zamykać obiegu zamkniętego. Jak masz instrukcję obsługi to zajrzyj do niej tam wszystko jest opisane a jak nie masz to daj maila na pw to ci podeślę i poczytasz sobie co producent mówi.
Pozdrawiam.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » ndz kwie 25, 2010 03:22
Jeśli mogę prosić o instrukcje :) wiewioreqezg@tlen.pl
szawełło
Post autor: szawełło » ndz kwie 25, 2010 04:42
wiewioreqezg pisze:Jeśli mogę prosić o instrukcje :) wiewioreqezg@tlen.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI ??? obieg zamknięty to wyciąga powietrze z wewnątrz . Jak masz pokrętło od regulacji nastawione na nawiew na szybę to klima nie działa . :okej: nic trudnego
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 05:00 przez szawełło, łącznie zmieniany 1 raz.
Ba.........................
mateo86
Post autor: mateo86 » ndz kwie 25, 2010 05:43
szawello pisze:
klima dział,. ale jeśli wcześniej był właczony obieg wewnętrzny to po ustawieniu na szyby wyłączy sie tylko obieg wewnetrzny.
karolw2
Post autor: karolw2 » ndz kwie 25, 2010 07:39
szawello pisze:INSTRUKCJA OBSŁUGI ???
tak to takie coś co dodaje producent do nowych samochodów i służy do tego aby zapoznać z obsługą samochodu. Każdy producent czegokolwiek dodaje taki książeczki do swojego produktu i to nazywa się instrukcja obsługi i samochody też to mają ale zazwyczaj w tajemniczych okolicznościach nie chcą trafić do kolejnego właściciela samochodu
szawello pisze:Jak masz pokrętło od regulacji nastawione na nawiew na szybę to klima nie działa . :okej: nic trudnego
bzdura właśnie po to się między innymi włącza klimatyzację i nawiew na szybę żeby szybko ją osuszyć.
mateo86 pisze:klima dział,. ale jeśli wcześniej był właczony obieg wewnętrzny to po ustawieniu na szyby wyłączy sie tylko obieg wewnetrzny.
dokładnie tak jest.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 07:52 przez karolw2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
