Koledzy czy jest moźliwość zrobienia takiego myku w Borce mając dwuprzyciskowego pilota?
Tu filmik: ... re=related
Aut. otwieranie klapy bagażnika
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 11:05 przez MIT, łącznie zmieniany 1 raz.
115/285 => 138/347
NIe interesuje mnie Mk3 i przeróbka całego otwierania zamka tylko i wyłącznie czy dwuprzyciskowym pilotem otworze samą klapę bagażnika ingerując jedynie w moduł komfortu lub też w inny sposób np,zmieniając pilota na trzyprzyciskowy.Z resztą czyli żeby sama szła w górę sobie poradzę.Pzdr.
115/285 => 138/347
Tylko 3 przyciskowy pilot, zaleznie jaki masz aktualnie pilot:MIT pisze:NIe interesuje mnie Mk3 i przeróbka całego otwierania zamka tylko i wyłącznie czy dwuprzyciskowym pilotem otworze samą klapę bagażnika ingerując jedynie w moduł komfortu lub też w inny sposób np,zmieniając pilota na trzyprzyciskowy.Z resztą czyli żeby sama szła w górę sobie poradzę.Pzdr.
433Mhz http://motoallegro.pl/item996773468_now ... zoryk.html
434Mhz http://www.motoallegro.pl/item101197138 ... 53_ah.html
Jak widac opcja 3 przyciski na 433Mhz jest dosc droga.
Wystarczy dopasowac pilot, ewentualnie immo i dziala
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
