Uszczelniacz wałka rozrzadu
Witam serdecznie. Duzo szukalem na temat wymiany uszczelniacza wałka rozrzadu ale nie znalazlem wystarczajacych odpowiedzi. Chodzi mi glownie o demontaz i montaz koła zebatego wałka rozrzadu. A oczywiscie motorek to 1.6 tdic SB.
- Adamm
vwlukasz, blokujesz rozrzad, luzujesz srube kola walka, zdejmujesz pasek, zbijasz kolo zebate (jest na stozku) luzujesz podpore walka, wymieniasz simering, skladasz spowrotem , ustawiasz rozrzad i kat wtrysku
no tak tylko jak ustwic koło rozrzadu zeby nie bylo przesuniete np o pol zeba ? sa jakies znaki ? walek sobie zablokuje z tylu, ale własnie jak ustawic kolo zeby bylo prawie ze idealnie
[ Dodano: 25 Kwi 2010 12:06 ]
no tak tylko jak ustawic koło rozrzadu zeby nie bylo przesuniete np o pol zeba ? sa jakies znaki ? walek sobie zablokuje z tylu, ale własnie jak ustawic kolo zeby bylo prawie ze idealnie
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przecież napisał Adamm, że należy zablokować rozrząd...vwlukasz pisze:no tak tylko jak ustwic koło rozrzadu zeby nie bylo przesuniete np o pol zeba ? sa jakies znaki ? walek sobie zablokuje z tylu, ale własnie jak ustawic kolo zeby bylo prawie ze idealnie
Masz tu ściągę:
Uszczelniacz wyjmiesz po wcześniejszym popuszczeniu śrub pierwszej panewki.
Pilnuj,żeby wszystko było na znakach i będzie cacy
[ Dodano: 25 Kwi 2010 12:22 ]
Koło Cię nie interesuje.Pasek napinasz na popuszczonym kole,później dokręcasz koło.Ono samo się ustawi.vwlukasz pisze:walek sobie zablokuje z tylu, ale własnie jak ustawic kolo zeby bylo prawie ze idealnie
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 12:20 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
dokladnieMichaś_1977 pisze:vwlukasz napisał/a:
przy skladaniu rozrzadu kolo lekko sie tylko lapie sruba, zaklada pasek, napina a dopiero potem dokreca kolo
tym sposobem kolo zawsze jest dobrze ustawione
