Klapa bagażnika otwierana z pilota
xxkosmitaxx
Post autor: xxkosmitaxx » ndz kwie 25, 2010 12:56
Ma ktoś może otwieraną klapę bagażnika z pilota?
Jak takie coś zrobić?
Wiem że było coś podobnego na forum ale w MK3, a to całkiem inny samochód.
[youtube][/youtube]
djmatys
Post autor: djmatys » ndz kwie 25, 2010 13:37
musisz mieć centralkę zamka centralnego wyposażoną w 2 kanał, tzn jednym przyciskiem otwierasz drzwi, a innym bagażnik. Reszta to wymyślić jak zmusić klapę do otwarcia :)
xxkosmitaxx
Post autor: xxkosmitaxx » ndz kwie 25, 2010 14:10
djmatys pisze:musisz mieć centralkę zamka centralnego wyposażoną w 2 kanał, tzn jednym przyciskiem otwierasz drzwi, a innym bagażnik
Tak właśnie mam. Mam taki sam pilot jak na filmiku, 3 przyciski, zamykanie, otwieranie wszystkich zamków i otwieranie klapy bagażnika. Tylko że jak nacisnę przycisk od otwarcia klapy to tylko zamek mi się otwiera i żeby podnieść klapę to muszę i tak znaczek VW wdusić.
djmatys
Post autor: djmatys » ndz kwie 25, 2010 15:08
niedawno przerabiałem temat w mk3 i ciężka sprawa z tym... trzeba albo mieć siłowniki dodatkowe które uniosą klapę do takiej wysokości żeby mogły juz normalne zrobić to co robią, albo jakiś pneumatyczny siłownik który by całą klape otwierał ?!
nie wiem :)
xxkosmitaxx
Post autor: xxkosmitaxx » ndz kwie 25, 2010 18:41
No, ale co dadzą siłowniki jak i tak trzeba jakoś zamek otworzyć.
Znalazłem takie coś na niemieckiej stronie.
Tłumaczona przez tłumacz Google. (trochę niezrozumiale)
Jeżeli ktoś ma Golfa V i kabel do niego to niech sprawdzi Moduł komfortu 46/funkcje 07/Bajt 01 Bit 4 co tam jest.
[ Dodano: 26 Kwi 2010 21:49 ]
Rozmawiałem z jednym gościem i mówił, że wystarczy teleskopy wymienić na silniejsze (od SKODY).
Co sądzicie o tym??
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 21:49 przez xxkosmitaxx, łącznie zmieniany 4 razy.
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » ndz maja 02, 2010 14:34
witam,
Zmień teleskopy na 6Y0 827 550C od Skody i przeprogramuj moduł komfortu-46/ kodowanie-07 /pomocnik kodowania / byte 01 / zaznacz bit 04 / zamknij pomocnik kodowania / WYKONAJ
i jak to wszystko zrobisz to klapa zacznie się sama otwierać po naciśnięciu na pilocie przycisku otwarcia klapy bagażnika. Pozdrawiam.
adamo000777
Post autor: adamo000777 » pt maja 07, 2010 20:26
Zamontowałem wszystkie części i klapa sama się otwiera. Jednak wszystko jest ok.
Potrzebne części:
6Y0 827 550C siłowniki o których było wspomniane wyżej
1K8 827 761C odboje klapy tylnej od Scirocco
1J6 827 439A czopy klapy tylnej
Koszt nowych części w serwisie VW 228zł.
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 14:41 przez adamo000777, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
