Pompka Paliwowa Seat Toledo
mariuszsle
Post autor: mariuszsle » ndz kwie 25, 2010 13:54
Witam, czy może mi ktoś wytłumaczy kolejnośc działania w przepływie paliwa w moim Tolku? Jak wiadomo, są tam dwie pompki, wygląda to tak że ta co jest w zbiorniku jakby nie miała siły podac tego paliwa dalej, jakby coś ją tam blokowało. Co może byc?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 25, 2010 14:57
może być zepsuta. Podjedź do mechanika lub pożycz ciśnieniomierz. 0,24 bara ma dawać
mariuszsle
Post autor: mariuszsle » ndz kwie 25, 2010 19:03
Jednak pompka jest dobra, jak i jedna tak i druga. Paliwo dochodzi do samego wtrysku. Tylko już tam nie podaje paliwa na przepustnice. Nie mam pojęcia co tam jest. Podłączyłem pod vag-a i takie błędy mi pokazał:
Chassis Type: 1L - Seat Toledo
Scan: 01,02,03,08,15,25,41,56
Address 01: Engine
Controller: 1H0 907 311 P
Component: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Coding: PMC 01
4 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Readiness: N/A
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
