Centralny tylnej klapy nie działa
toolpusher
Post autor: toolpusher » ndz kwie 25, 2010 15:13
Miałem nieszczelność na wężyku do spryskiwacza tylnej klapy i lało mi się do środka. Zalało mi zamek i siłownik centralnego tylnej klapy. Wymieniłem wszystko problem w tym, że siłownik centralnego nie działa. Wydaje mi się że prąd w ogóle nie dochodzi. Podpiąłem miernik i w momencie naciśnięcia pilota na kabelku zasilającym nie pojawia się żadne napięcie. Bezpieczniki sprawdziłem i są OK. Gdzie jeszce mogę szukać?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz kwie 25, 2010 15:42
zobacz w gumowym peszlu czy kable się nie połamały
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 25, 2010 17:45
toolpusher, Niecały tydzień temu przerabiałem u siebie identyczny przypadek. Włóż kluczyk w drzwi kierowcy odepnij wtyczkę od siłownika i włóż w nią kontrolkę z żarówki i dwóch kabelków podwieś tak byś ją widział potem zamykaj i otwieraj kluczykiem drzwi jak kontrolka będzie świecić to przeszlifuj delikatnie blaszki w gnieżdzie siłownika .U mnie pomogło potem siknąłem troche kontaktu i gitara działa jak nowy.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 17:46 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
corben
Post autor: corben » ndz kwie 25, 2010 17:49
U mnie też w peszlu się połamały polutowałem tylko najlepiej jeszcze koszulki termokurczliwe założyć.
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
djmatys
Post autor: djmatys » ndz kwie 25, 2010 18:03
corben pisze:U mnie też w peszlu się połamały polutowałem tylko najlepiej jeszcze koszulki termokurczliwe założyć.
U mnie dokładnie to samo, więc radze sprawdzić okablowanie
toolpusher
Post autor: toolpusher » ndz kwie 25, 2010 20:42
wielblad2 pisze:toolpusher, Niecały tydzień temu przerabiałem u siebie identyczny przypadek. Włóż kluczyk w drzwi kierowcy odepnij wtyczkę od siłownika i włóż w nią kontrolkę z żarówki i dwóch kabelków podwieś tak byś ją widział potem zamykaj i otwieraj kluczykiem drzwi jak kontrolka będzie świecić to przeszlifuj delikatnie blaszki w gnieżdzie siłownika .U mnie pomogło potem siknąłem troche kontaktu i gitara działa jak nowy.
To raczej nie to bo ja wkładałem miernik we wtyczkę zamiast żarówki jak pisałem i nie pojawia się napięcie. Sprawdzę jutro kable w gumowym peszlu jak proponowali koledzy. Dzięki za rady. Ja też kontaktu nie żałowałem i na wtyczce i nie pomogło.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 25, 2010 21:59
Zanim wlazłem w peszel gumowy sprawdzałem kontrolką i zaoszczedziłem czasu na szukaniu.po takiej zimie mają prawo połamać się przewody i tu słuszna rada kolegów.
toolpusher
Post autor: toolpusher » pn kwie 26, 2010 12:56
Śmieszna sprawa ale nikt nie zauważył włącznie ze mną że klikałem na pilota a powinienem naciskac klamkę bo przecież pilot nie otwiera klapy tylko naciśnięcie klamki. Dzisiaj jak sprawdzałem kabelki w peszlach sie spostrzegłem. Teraz wszystko gra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
