Bora 130KM asz lekki wyciek przy inerkulerze :(:(
aszastra
Post autor: aszastra » ndz kwie 25, 2010 18:12
Panowie w związku z tym, że jestm laikiem proszę o opinię na temat małego wycieku który mam w miejscu zaznaczonym na fotce.
Przesyłam parę fotek na nich widać, że chyba nie jest najlepiej :grrr:
Czerwony wąż przed zrobieniem fotki został przetarty.
Z góry dziękuję za rady.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 25, 2010 18:18
Wąż jeśli przetarty to wymienić na nowy- zabezpieczyć przed kolejnym przetarciem- wyprofilować - założyć osłonę z drugiego węża itp. IC sprawdź od dołu czy nie ma dziury czy nie jest przetarty i czy ten olej nie ścieka z węza czy tez złączki. Wszystko tam musi być szczelne- bo będzie problem z doładowaniem. To że się zrobił zaciek od oleju to norma w dolocie zawsze go trochę jest- trochę z turbo trochę z odmy a jak jest dziura to zostaje wydmuchany na zewnątrz przez sprężone powietrze.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
aszastra
Post autor: aszastra » ndz kwie 25, 2010 20:51
aszastra pisze:Czerwony wąż przed zrobieniem fotki został przetarty.
Sorki za nieporozumienie , został przetarty szmatką bo był dość mocno zabrudzony :grin:
Sorki
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 25, 2010 20:58
To dobrze - że przetarty szmatką "tylko" :grin: Ja bym to wytarł do czystego i obserwował na bieżąco co się dzieje, czy ten olej ścieka z jakiegoś połączenia czy ic jest dziurawy na dole. Zawsze można zrobić logi dynamiczne i zobaczyć czy występuje nieszczelność i jak jest duża. Zobacz czy z góry z jakiegoś miejsca ten olej nie ścieka, czasami tak bywa że cieknie u góry z EGR -a a olej widać na samym dole bo sobie ścieka.
aszastra
Post autor: aszastra » sob maja 01, 2010 06:23
italiano_83 pisze:Ja bym to wytarł do czystego i obserwował na bieżąco co się dzieje
Rozkręciłem dół i znalazłem ,lekko uszkodzoną obudowę od interkulera ,co widać na zdjęciu.Wymieniłem oring i narazie jest OK.W interkulerze jest olej ( mój przebieg to 214tyś km), troszkę się przestraszyłem :grrr: ale sprawdziłem u kolegi w passacie( 220tys km) i jest tak samo :grin:
Przy podejściu węża z powietrzem do silnika także wymieniłem oring zauważyłem, że stary nie trzyma najlepiej.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob maja 01, 2010 18:00
aszastra pisze:W interkulerze jest olej ( mój przebieg to 214tyś km), troszkę się przestraszyłem :grrr: ale sprawdziłem u kolegi w passacie( 220tys km) i jest tak samo :grin:
To normalne IC to najniżej położony element układu dolotowego i siłą rzeczy tam się zbiera mgła olejowa z turbo i odmy- niewielkie ilości to nic groźnego.
A nawet ułatwia on zlokalizowanie nieszczelności - poprzez powstawanie tłustego nalotu :grin:
Oringi nowe więc wszystko powinno być szczelne :grin: A szczelność to podstawa przy układzie dolotowym turbo-ic -kolektor dolotowy, bo jak jest "dziura" to turbosprężarka pompuje w "kosmos" to co wcześniej wypracowała, przy większej nieszczelności turbo wstaje później i są kłopoty z utrzymaniem zadanego ciśnienia. A teraz powinno być ok.
gregorian21
Post autor: gregorian21 » ndz maja 02, 2010 19:47
Odme na zewnątrz :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
