Witam, mam vw Borę z 2000 roku z silnikiem 1.6 16v + GAZ. Po wymianie rozrządu, oleju filtru paliwa, oleju i powietrza i świec mam problem a mianowicie świci mi się kontrolka EPC i czasami Check.
Kontrolka EPC zaświeca się jak rozgrzeje sie silnik i dodam gazu i szybko puszczę pedał gazu, co oznacza, że jeżeli chcę jeździć dynamicznie to po kilku minutach świeci mi się kontrolka, kiedy jeżdżę spokojnie (powoli dodaję gazu i powoli puszczam nogę z gazu) wówczas kontrolka się nie zapala.
Kiedy sprawdziłęm to VAG-em okazało się, że mam błędy:
17559 - bogata mieszanka
17961 - czujnik ciśnienia atmosferycznego.
Dwa razy zdarzyło mi się również, że na trasie silnik przestał równo pracować (jakby nie chodził na wszystkich cylindrach) i wyskoczyła kontrolka check.
Sprawdziłem Vagiem i miałem błędy:
16684 -losowe wypadanie zapłonu
16685-brak zapłonu cylinder1
16686-brak zapłonu cylinder2
Co robić???
Silnik ma niecałe 100tyś km i takie z nim przygody:(
Wiem, że na tym forum są specjaliści, którzy mi na pewno poradzą:)
Bora 1.6 16v błędy VAG 17961, 16684, 16685. 16686, co robić?
marcuskasi
marcuskasi, Pierwsza sprawa to czy przy tej wymianie tego wszystkiego podłączono wszystko tak jak było?, chodzi o elektrykę, bo przypuszczam że coś tam napewno rozpinali, chociazby przepływomierz. można by zrobić reset kompa-zdjąć klemę na min. pół godziny, po tym czasie podpiąć ,potem zapalić na benzynie i tak zagrzać go na obrotach biegu jałowego aż do włączenia wentylatora chłodnicy, potem dopiero przejechać sie i zobaczyć co sie będzie działo.
ps. nie napisałeś czy te objawy są na benzynie czy na lpg?
marcuskasi
Na benzynie i na gazie samochód zachowuje się tak samo:( Specjalnie kupiłem Vaga aby wykasować błędy i nic nie pomaga:( Czy to możliwe, że to wina świec? w sumie są nowe, firmy NGK.., w tym silniku nie ma przewodów zapłonowych tylko na każdą świecę jest oddzielna cewka zapłonowa.
Już znalazłem przyczynę:
Kupiłem świce, które były krótsze od oryginalnych dlatego silnik gubił iskrę.
Pytanie tylko skąd u mnie błąd czujnika ciśnienia atmosferycznego?
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 00:45 przez marcuskasi, łącznie zmieniany 1 raz.
błąd ciągle powraca po wykasowaniu vagiem? wyskakuje jednocześnie check engine?(żółty silnik na zegarach).marcuskasi pisze:Pytanie tylko skąd u mnie błąd czujnika ciśnienia atmosferycznego?
hmmm...na moje oko czujnik zabrudził się syfem(kurzem,oparami od oleju i samym olejem) w kolektorze ssacym i głupieje. Znajduje sie obok bagneta od oleju.Trzyma sie na dwóch śrubkach ale nie pamietam czy na krzyzaka czy na torxa. Odkręć go i wyczysc w benzynie ekstrakcyjnej(pierw troche namocz i pozniej pendzelkiem wyczysc taki drucik w srodku ino delikatnie aby sie nie połamał.Potem wysusz i montuj z powrotem. powinno pomoc.
W moim przypaku to pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 277 gości
